[MK7] Wymiana żarówek kierunkowskazów, problem techniczny. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 11 Sty 2012, 16:30 [MK7] Wymiana żarówek kierunkowskazów, problem techniczny.
Kupilem żarowki Osram diadem do kierunkow.W miejsce "żółtek":)Zdjęty reflektor i maly problem bo nie do konca wiem jak wyjąć żarowkę.Nie chcę nic ułameć dlatego moze ktoś wymieniał.Pewnie jest jakis prosty patent ,ktorego nie znam.I druga sprawa to tylne klosze swiatel.Dwie śruby odkręcone i jaki teraz ruch wykonać.Walczylem troche ale podobnie jak z przodem ,szkoda coś ulamać.Praktykow w tej materii proszę o wskazowkę
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Sty 2012, 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 11 Sty 2012, 16:43
z przodu jest malo miejsca z tego co pamietam, ale da rade - jak masz spore rece to popros jakas dziewczyne... na ta chwile nie pamietam czy wyciagalo sie z oprawka czy tylko przekrecalo i powinna wyjsc sama - moge Ci to sprawdzic pewnie jakos w przyszlym tygodniu, bo i tak bede wyciagal lampy
edit: masz tutaj foty: http://www.fiestamk7.com/...ic.php?f=7&t=16
przekrecasz lekko i wyciagasz oprawke
a w kwestii tylnej lampy - odkreciles bolec od strony bagaznika? |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 11 Sty 2012, 18:19
o wlasnie o to mi chodzilo ,ten podluzny plastik do przekręcenia(oprawka kierunku) Z tylu sa 2 sruby to wiem ale o bolcu w bagazniku to nie wiedzialem -dobrze ,ze nie walczylem z lampą .W ktorym dokladnie miejscu jest ten bolec?
pzdr |
MisiekT
Wysłany: 11 Sty 2012, 18:33
artax napisał/a: | W ktorym dokladnie miejscu jest ten bolec? |
no z tylu lampy jak wsadzisz reke za boczek to wymacasz od razu... taka plastikowa nakretka - jak ja odkrecusz to wyciagasz lampe do gory |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 11 Sty 2012, 18:38
ok dzięki.Teraz mam pewność ,ze nic nie uwalę.
pzdr |
