Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:19 |
[MK2] Nie trzyma obrotów gaśnie ;/ |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Sty 2012, 22:27
| Szpila napisał/a: | | Bo głowice trzeba oddać do planowania chociaż 0,01 mm, przed każdą wymianą uszczelki | Wypadało by, ale znam przypadki domowej roboty gdzie było rozebrane i złożone i dobrze było,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 35 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 14 Sty 2012, 01:25
| van81 napisał/a: | kupuj uszczelkę, lekkie liźnięcie głowicy, śruby nowe ale nie koniecznie i jedziesz dalej o ile rzeczywiście to uszczelka.
Olej masz w układzie chłodzenia?
Wodę w oleju?
Węże twarde czy miękkie po nagrzaniu układu ? |
Weze miekkie , pali chyba płyn chłodniczy bo jest taki specywficzny zapach. |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Sty 2012, 10:07
zapach płynu może być od starości nawet na nowym płynie który wypłukał jakiś stary syf, jak miękkie to dobrze,
coś mi się wydaje, że znów gdzieś coś Ci się zrobiło z rurkami np. masz zapchaną odmę a nie walniętą uszczelkę, mocno dymi na biało z rury? może benzyna była słaba i zawierała wodę co by tłumaczyło mułowatość i takie zachowania silnika.
Tak sobie dumam ale niech jakiś mechanik się wypowie |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 14 Sty 2012, 15:57
| Zalałem teraz 5 litrów z orlenu i nie szarpie nic ale ma taką "turbo dziure" wczesniej tego nie było np od do 2,5 tys ciągnie i dziura nic i nagle przy około 3300 ciągnie znowu , moze jeszcze resztki tego paliwa są starego , gdzie jest filtr paliwa w fiescie bo nie moge nigdzie znalezc a na pewno by sie przydało wymienić. |
