		[MK3] skoki napięcia - regulator napięcia w alternatorze? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 29 Sie 2011,  14:26   [MK3] skoki napięcia - regulator napięcia w alternatorze?
               czołem.
jadąc w nocy zauważyłem, że przy obrotach 1000-2500rpm elektryka w aucie miga mi w losowy sposób. reflektory i podświetlenie na przemian lekko przygasają, a potem się rozjaśniają, a przy okazji czuć zmiany obciążenia silnika. przy obrotach rzędu 2500-3500 wszystko się uspokaja, praktycznie w 100%. o co tu biega? regulator świruje nietoperza w trampkach?
chodzi o HCSa 1.1. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Sie 2011,  09:00, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 29 Sie 2011,  14:33
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  | chodzi o HCSa 1.1 | 	       Skoro chodzi i HCS'a to regulator na 90%, a na 99% kończą się szczoteczki,,,, pozostałe 10% to złe podłączenie altera do akusa - brak styku dobrego. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 29 Sie 2011,  20:56
               | albo koniec szczotek albo koniec komutatora(ewentualnie krzywy) jeśli jest nominalne ładowanie . |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  08:58
               ok dzięki.
a jeszcze dla pewności pytanie: czy alternatory bosch/lucas/magneti marelli są zamienne p&p? |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  09:10
               | Są zamienne jeśli pasują w mocowania i lekko przerobisz przyłącze,,, bo nie wszystkie mają wtyczkę taką samą,,, |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  12:32
               | hm jak masz coś robić to wsadź boscha , MM czy lucas to szajs i wymaga napraw do 30 tyś km. |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  12:41
               właśnie mam sprawnego Boscha ze starej kosiarki. I tylko kwestia czy da radę go podmienić, podłączyć i wio, czy będzie pitolenie z kabelkami i wtyczkami. Mocowania są chyba te same    |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  12:54
               | Ze starej kosiarki do nowej podkosiarki chcesz kłaść, no to mocowanie będzie pasować,,, ale przyłącze to tylko 2 (3) kabelki,,, |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  16:58
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | hm jak masz coś robić to wsadź boscha , MM czy lucas to szajs i wymaga napraw do 30 tyś km. |
    przy boschach altkach sie nic nie robi w fordach, malo kiedy cos nawala, topran kup szczoteczki sa wyjeb***e jak za ta cene, testowalem sporo, sprawdz czy stary alternator wogole luzno sie kreci... moze go przytarlo |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  17:52
               już założony bosch zamiast magneti-marelli i spokój. co ciekawe, wtyczka pasuje jak ulał. jeden problem jest taki, że posiałem tylny dekiel od boscha. ale jak to mówią "lepszy bosch bez dekla, niż magneti bez szczotek"    |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  19:00
               To ja sie podepne pod temat. Zauwazyłem ze faluja mi obroty na biegu jałowym gdy mam włacozne światła. Co kilka sekund wzrasta obcizenie silnika. Wiem ze aku juz ledwo zyje czy to moze byc to    |
                              			    Wysłany: 30 Sie 2011,  20:52
               | Może być to,,, |
		 piotrek080292
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 33  Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 55 Skąd: Kamienna Góra
                              			    Wysłany: 14 Sty 2012,  22:35
               witam, mam  chyba problem z elektryka.
jak wlacze swiata to prawe kierunkowskazy lekko swieca caly czas. zauwazylem tez ze jak wlacze kierunkowskaz to wskazowka od obrotomierza skacze w gore i w dol. wlaczajac dmuchawe obroty z 1500 podnosza sie na 2000, to samo jest ze swiatlami mijania-drogowe.
wiecie moze czym to moze byc spowodowane? |
		 piotrek080292
                  Imię: Piotrek
                              			    Wysłany: 14 Sty 2012,  22:48
               tez to poderzewalem,  wszystkie dostepne i widoczne masy poczyscilem ale dalej to samo...
w sumie sam nie wiem gdzie umieszczone sa wszystkie masy. te ktore rzucily mi sie w oczy przeczyscilem. |
                              			    Wysłany: 14 Sty 2012,  22:51
               | porozbieraj i wyczyść kostki od wszystkich możliwych lamp. |
		 piotrek080292
                  Imię: Piotrek
                              			    Wysłany: 14 Sty 2012,  22:53
               | wiesz moze gdzie sa jakies glown kable masowe ktore moznaby bylo wyczyscic? |
