[MK6] Przełącznik dmuchawy |
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wiek: 40 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
Wysłany: 14 Sty 2012, 23:24 [MK6] Przełącznik dmuchawy
Od dzisiaj nie działa przełącznik dmuchawy w pozycji 1,2,3 w pozycji 4 działa, ale nie da się włączyć klimatyzacji. Na pozycjach 1,2,3 lampka z klimy zapala się, a przy pozycji 4 gaśnie.
Co może być przyczyną? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Sty 2012, 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Sty 2012, 00:06
Jeśli występuje w obwodzie sterowania dmuchawy rezystor to zapewne on. |
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 15 Sty 2012, 15:27
A gdzie go znajdę i jak sprawdzę? |
lakiernik175
Wiek: 47 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 15 Sty 2012, 17:35
Aby zobaczyć rezystor należy zdemontować pionową plastikową osłonę obok lewej nogi pasażera.Wcibić głęboko głowę pod deskę rozdzielczą i tam w obudowie nagrzewnicy jest przykręcony na dwie śrubki rezystor.Biegnie do niego wiązka z czterech kabli zakończona wtyczką.
Trzeba go wymienić na drugi .Jakby co to mam kilka takich.(100% działający z gwarancją rozruchową) |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 2 Lut 2012, 13:35
Wymieniłem rezystor, pracował tydzień i znów się spalił, gdzie szukać przyczyny? |
Wysłany: 2 Lut 2012, 13:54
Walnięty silnik dmuchawy,,, |
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 2 Lut 2012, 14:59
Gdzie jest ten silnik? musze rozbierać całą deskę? |
Wysłany: 2 Lut 2012, 15:02
Gdzieś pod deską,,, nie wiem jak jest w mk6, pali Ci rezystor bo silnik prawdopodobnie jest zatarty, obraca się ciężko, więc dużo prądu bierze i rezystor nie wytrzymuje,,, |
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 2 Lut 2012, 19:56
Wygląda na to, że masz rację, bo przed chwilą wróciłem z trasy i zauważyłem, że przy włączaniu dmuchawy na 4 przygasają lampy i chyba (do końca jeszcze się nie upewniłem) po wyłączeniu dmuchawy lampy świecą mocniej.
Dużo szukałem w necie i mam nadzieję że wd40 pomoże dmuchawie.. |
lakiernik175
Wysłany: 3 Lut 2012, 10:50
zizu napisał/a: | przy włączaniu dmuchawy na 4 przygasają lampy i chyba po wyłączeniu dmuchawy lampy świecą mocniej.
To chyba normalne zjawisko że przy większym poborze prądu jednego odbiornika(dmuchawa),spada wydajność działania drugiego(lampy).
Niekoniecznie silnik zatarty.
Gdyby tak było to pierwszy powinien zareagować bezpiecznik w tym układzie.Chyba że ktoś wcześniej go "zawatował" lub wsadził jakąś trzydziestkę.
W rezystorze wbudowany jest bezpiecznik termiczny, który powinien sie przepalić wówczas gdy temperatura we wnętrzu nagrzewnicy po stronie nawiewu nadmiernie wzrośnie.Dlatego konstruktorzy wsadzają go zaraz koło turbiny wentylatora aby odpowiedni strumień powietrza schładzał go.Jeżeli go nie schłodzi to rezystor przepala się.
I tu przyczyną może być zarówno ciężej kręcący się silnik na łożyskach(panewkach) jak i zanieczyszczona kratka wlotowa do nagrzewnicy.
Pod plastikowym podszybiem, w korytku ,w komorze silnika, na wlocie do nagrzewnicy, jest siatka z malutkimi oczkami.Czasami jest tak zaklejona że powietrze ma ograniczony przepływ i dlatego nie studzi rezystora stąd przepalanie go.
Sprawdź najpierw siatkę |
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 16 Lut 2012, 15:51
Chcę dostać się do dmuchawy jak ściągnąć cała konsolę? Część, gdzie jest radio odkręciłem, odkręciłem 5 śrub z górnej części konsoli, ale ona dalej mocno trzyma, więcej śrub nie widzę, co teraz zrobić? |
Wysłany: 16 Lut 2012, 16:08
Szukaj po zdjęciach desek na allegro gdzie na zdjęciach są jeszcze dziury których nie sprawdzałeś . TO najlepsza metoda. |
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 16 Lut 2012, 19:11
chyba daruje sobie demontaż całej deski, wydaje mi się, że zostały mi tylko 3 śruby którymi przykręcone są kanały "powietrza" a nie dam rady ich odkręcić. Nie mam pojęcia jak to zrobić, jak tam nawet ręki nie potrafię włożyć . |
