Tagi tematu: mk3, swap
15 Sty 2012, 10:15
[MK3] SWAP z 1.1 na gaźnikowe 1.6 z escorta
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sty 2012, 21:36
1. ledwo da sie czytać to co piszesz
2. "silniczek" mam rozbierać pompe żeby wstawić do niej rurke zamiast silniczka? błagam. co nowszy wafel to lepsze pomysły, określenia, teksty
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Sty 2012, 21:56
Czlowieku pomysl. Kiedy wywalisz silniczek pompki (znaczy sie lopatologicznie oderwiesz od dekla cala pompke czyli caly silniczek wraz z sitkiem) i wstawisz tam rurke na ktorej koncu zamocujesz to sitko, aby zanieczyszczenia ze zbiornika nie dostawaly sie do pompki mechanicznej, to bedziesz mial to o co wlasnie chodzi. Poszukaj sobie w necie jak wyglada smok od diesla jesli nie potrafisz sobie tego WYOBRAZIC i ZROZUMIEC o czym sie mowi, to bedziesz wiedzial o co biega. Swoja droga koles napisal o co mu konkretnie chodzi a dowiedzial sie samych smieci przez takich wlasnie jak ty. Prosze cie pomysl najpierw zanim zaczniesz sie udzielac a nie obrazasz ludzi korzy chca pomoc. i odpowiadaja na konkretne pytania bo waflem moze sam jestes ale na pewno nie ja wiec sory, ale skoncz i sie schowaj bo mi ciebie zal zwyczajnie. I to jest wlasnie wasza polityka. Zamiast pomyslec i przeanalizowac cos co jest proste jak konstrukcja cepa to wolicie sie miesem obrzucac zamiast zajac sie konkretnie tym o co chodzi.
Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI!
Ostatnio zmieniony przez piotrek1289 15 Sty 2012, 22:13, w całości zmieniany 2 razy
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:21
http://zapodaj.net/6d6f521bd3d5.jpg.html Dla osob ktore w dalszym ciagu nie rozumieja tak wlasnie to powinno wygladac.
MOJE ŚLICZNOTKI!
zwardek
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:26
Najważniejsze to łapy silnika. Odnośnie układu zasilania - nie wiem co ma gaźnikowa mk3 w baku (na pewno nie pompę, kupisz to na szrocie i włożysz do siebie). Kupujesz elektryczną pompę paliwa, o małym ciśnieniu (100 na allegro), ona ląduję pod maską + zaworek zwrotny. Do tego, tzw. fuel trap (jak masz gaźnik bez powrotu, ja dałem za nowy ~50 ze sierry/capri), żeby zrobić powrót co jest bardzo ważne! Wyregulować gaźnik i jazda. Jak chcesz foto pompy, fuel trapa daj znać.
Oczywiście nie zapomnij o lepszym zawieszeniu i HAMULCACH!
Pzdr
EDIT:
Nie musisz robić kombinacji, bo przecież mechaniczna pompa paliwa ma od razu wyjście na powrót. Wywal elektryczną z baku
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 16 Sty 2012, 09:18
Stunt_Man napisał/a:
piotrek1289 napisał/a:
A pomyśl Ty po co to ogóle ruszać, jak na wyjście dostępne pod maską podłączysz mechaniczną pompkę paliwa to będzie już działać,,, po co ruszać tą w zbiorniku to nie wiem, chyba że masz za dużo czasu i za mało kasy i chcesz ją opylić,,,
Gdyby się okazało ze jednak nie chce tak działać, to można równie prosto - wyjście pod maską wkładamy w filter, za filtrem wkładamy trójnik, jeden koniec do powrotu, drugi koniec do mechanicznej pompy przy silniku, zasilanie pod zaworek biegu jałowego.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Sty 2012, 17:00
Fordon napisał/a:
Pany to nie jest temat kto komu i jak upindoli przeguby... albo na temat albo wcale...
ja to wogole podziwiam ludzi ktorzy mu odpisali , temat do olania, tak samo jak gosc olal nas nie chcialo mu sie dobrze poszukac, temat wałkowano klikanascie razy
RS TURBO
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 16 Sty 2012, 17:42
Wiesz ok, mozna zrobic tak jak piszesz ale dla mnie to np jest oszczednosc kasy kiedy zrobidsz to sam. Wydaje mi sie ze nie potrzebne sa kombinacje, kiedy mozna zrobic to prosciej. Bez wydawania kasy. Mozna to zrobic tak jak dodalem foto i wtedy jedyne koszty jakie ponosisz to tarcza do flekxy zeby zrobic sobie dostep do pompki paliwam, zeby przerobic cale urzadzenie. Na pewno kazdy ma w domu kawalek rurki ktory mozna wstawic zamiast pompki ( jak wyzej mnie upomiano, a dla mnie pompka to jest calosc, a to co trzeba wyrzucic to caly silniczek pompki z obudowa) i wstawic rurke i to w zupelnosci wystarczy. Moim zdaniem. Ja osobiscie wlasnie tak bym zrobil wlasnie dla oszednosci kasy. Ale to nie moj bajzel. Rubta co chceta. I tak jak powiedziane ten post powinien byc dawno usuniety. Ale nie. Chcemy pomoc mimo wszystko. Poza tym nie orientuje sie, czy jak wyzucisz kompa z wiazka to pompa elektryczna bedzie dzialac. Wydaje mki sie ze nie ale pozostawiam to bardziej zorienowanym :rotfl: PoZdRo
MOJE ŚLICZNOTKI!
Wysłany: 16 Sty 2012, 17:58
Więc nie wiem gdzie problem, kawałek rurki wsadzony do baku raczej nie zda egzaminu trzeba by całego smoka z gaźnika przełożyć,,, tylko po raz kolejny, po co te zabawy skoro wszystko można bez cięcia i kombinacji z pod maski zrobić w 3 minuty,,,
