[MK3] Zamontowanie silnika 1.3 Endura |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 1 Cze 2011, 19:25
| jackrzec napisał/a: | | Centymetr w tą czy w tą to żadna różnica (w mk3 1,3 też były trzy rodzaje tłoków i wcale nie chodzi o wymiary naprawcze tylko o grupy i tu si.ę kryje ten 1 czy 2 cm pojemności). |
gadka, bo nie wiadomo czemu w katalogach sa 2 pojemnosci, to sprawia trudnosc w doborze czesci, mowisz ze byly 3 odzaje tlokow, jakies grupy; roznily sie one wymiarami? jesli silnik ten sam i skok tloka ten sam to pojemnosc raczej sie nie zmienila. musialobyc cos wiecej kombinowane. pisalem o std tloku, podalem jego wymiary nominalne srednica 73,975mm. jakie byly tam 3 rodzaje tlokow w mk3 1.3? jest to gdzies opisane w manualach? |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 1 Cze 2011, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Cze 2011, 20:01
| Pawełos666 napisał/a: | | pisalem o std tloku, podalem jego wymiary nominalne. jakie byly tam 3 rodzaje tlokow w mk3 1.3? jest to gdzies opisane w manualach? | Ja też pisałem o nominalnym, ale się pomyliłem - były cztery grupy a nie trzy (3 były w 1,1):
Róznice małe, ale sa i licząc pojemnośc z 4 cylindrów 1cm3 na pewno się uzbiera. |
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 20:41
| Ale skoro było powiedziane, że inna kolejność zapłonu jest to nie trzeba do tego wałka rozrządu przełożyć?? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 1 Cze 2011, 21:18
| a co chcesz glowice sciagac z nowego silnika czy skladac 1 z dwoch? zalozysz po prostu kable tak ze bedzie taka kolejnosc zaplonu jaka ma byc... nie wazne co to bedzie, na cewce sobie dowolnie mozesz przekladac |
adrian1992
Wysłany: 23 Cze 2011, 11:39
| Ja mam podobny problem , chciałbym do mojej 1,3 z 93r włożyć silnik 1,3 endura z escorta ... wie ktoś może czy są jakieś różnice ?? jeśli chodzi o mocowania to nie będzie problemu ale chodzi mi głownie o instalacje |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Cze 2011, 15:00
| chcesz zamontować sam słupek z endury czy razem z wtryskiem? jak sam słupek to pasuje bez przerabiania a jak chcesz z wtryskiem to potrzebujesz wiązke silnikową z tego escorta |
adrian1992
Wysłany: 25 Cze 2011, 13:14
| chciałem założyć kompletna endure z wtryskiem ,.. ale skoro trzeba bawić się z instalacja to zostawię sobie stary wtrysk a przełożę tylko blok ... a jeśli chodzi o zapłon to będzie wszystko ok ?? nie trzeba czegoś przekładać ze starego silnika ?? |
adrian1992
Wysłany: 11 Lip 2011, 20:54
endura nie pasuje ... nie można założyć jedno punktu ponieważ nie zgadzają się wielkości otworów w głowicy , chyba ze wymienić głowice , pozostaje jeszcze rozrusznik... endura ma go od strony kolektora ssącego a zwykły jednopunktowy 1,3 ma od strony wydechu |
Wysłany: 11 Lip 2011, 21:13
| adrian1992, próbowałeś kiedyś że piszesz takie rzeczy? Otwory pasuja, tylko w endurze są bardzie "prostokatne", ale rozstaw jest ten sam. Co do rozrusznika, to rozrusznik nie jest przykręcany do bloku, tylko do skrzyni i jeśli założysz skrzynię z rozrusznikiem z przodu to będzie z przodu. Zresztą rozrusznik z tyłu jest też w 2.0 z mondeo, a ze skrzynią np z Futury możesz go założyć z przodu. |
adrian1992
Wysłany: 26 Lip 2011, 20:26
jak założysz wtrysk od mono to na dwóch środkowych kanałach zostaną ci szczeliny ok 2mm ... a w temacie jest mowa o wymianie silnika a nie silnika ze skrzynia |
Andrzejciach
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 46 Dołączył: 13 Sty 2012 Posty: 3 Skąd: Płock
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:50
witam chcę zamienic silniki 1.3 mk3 na 1.3 endura tylko wydaje sie ze pompa wody inna i kolo pasowe na wale poza tym otwory w glowicy sa za duze do mono wtrysku jest na to sposób?Proszę o odpowiedz |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Andrzejciach
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 18 Sty 2012, 00:21
dziekujue kupilem silnik 1.3 mono problem załatwiony fiesta zyje |
Andrzejciach
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 18 Sty 2012, 00:24
zapaliła od strzału |
