[MK6] Wymiary felgi, średnica otworu centrującego
Rolen
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:48   [MK6] Wymiary felgi, średnica otworu centrującego
Witam, przymierzam się do kupna felg stalowych na zimę rozmiar 14" i nie wiem jaka jest średnica otworu centrującego potrzebna do mojej fiesty mk6. Czy potrzebuję wiedzieć przy zakupie felg jakieś jeszcze dodatkowe informacje odnośnie wymiarów i rozmiarów felg pasujących do autka? Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Paź 2010, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Paź 2010, 23:14
63,3 mm
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 12 Paź 2010, 23:38
najlepiej kupić takie same felgi jak masz na letnich oponach, wtedy masz pewność, że nic nie będzie wadzić
bardzo ważnym wymiarem jest ET felgi, ponieważ spotkałem się z rozmiarem 63mm
oryginalnej fordowskiej felgi i mogłoby być kuku po zakupie gdyby tarło np. o kolumnę amortyzatora :/
w mojej wersji oryginalnie było założone 5,5j x 14 x 63,3 mm x 47,5 mm i takie wymiary są jak najbardziej pewne
i mogę potwierdzić jeszcze jeden wymiar, ponieważ wczoraj je kupiłem i pasują również idealnie 5,5j x 14 x 63,3 mm x 43 mm, felgi w bardzo dobrym stanie jesteście w stanie dostać od 45-50 zł (nawet oryginalne)
Rolen
Wysłany: 13 Paź 2010, 16:48
ja mam na lato założone 16" więc nie bardzo widzi mi się na niskoprofilowych gumach jeździć w zimie, poza tym to też jest duży wydatek. A co to jest to ET?
Wysłany: 13 Paź 2010, 17:09
Rolen napisał/a:
:zalamka:
http://lmgtfy.com/?q=et+offside+felg
tak trudno??
osiolek
Wysłany: 16 Paź 2010, 15:36
Cześć,
Poszukuję informacji, jaką felgę stalową i oponę zimową mógłbym założyć do Fiest MK6 wersja ST. Domyślam się, że w ST-ku jest większa tarcza i zacisk więc przypuszczam, że 16" powinno wejść nie wiem co z 15". Może ktoś ma ST-ka i ma wiedzę co najlepiej tam wrzucić i z z czego można by spasować kółeczko na zimę. Dzięki i pozdrawiam
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:29
15" wchodzą na spokojnie...
karool
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 23 Sty 2012, 13:30
Pozwolę sobie podpiąć się do tematu.
Czy do fiest mk6 wejdą felgi od mk7 ( dokładny rozmiar 6,5JX 16H2 ET41,5 4X108 ).
Wiem że 15 pasują bez problemu ale zastanawiam się nad 16.
Wysłany: 23 Sty 2012, 13:55
Wejdą nawet 17"... tylko z odpowiednią oponą, 195/45R16 i 205/40R17...
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 23 Sty 2012, 14:17
a wiesz jak wygląda sprawa 14'' w ST ???
Wysłany: 23 Sty 2012, 14:43
mieszko napisał/a:
Nie ma bata, najmniejsze to 15"
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 23 Sty 2012, 14:55
Parzych, no to d***. Dzięki za odp.
Wysłany: 23 Sty 2012, 18:26
Znaczy ja to wiem do Cartoona i pPego, Im mniejsze niż 15" nie wlazły...
karool
Wysłany: 24 Sty 2012, 13:48
Wielkie dzięki, obawiam się że felga 17 i profil 40 to już nie na nasze drogi, w drugim aucie mam profil 45 i trzepie na wybojach strasznie, to co będzie na 40 :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
rosomac
