[MK3] Wysokie obroty |
siwy785
Imię: Damian
Wiek: 35 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 29 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30 Sty 2012, 10:25 [MK3] Wysokie obroty
| Witam mam cos takiego ze jak odpalam silnik to on na wysokich obrotach odpala jakbym przygazowal od razu...a po chwili maleja do normalnosci mam fieste w automacie 1,3 94rok |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Sty 2012, 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30 Sty 2012, 23:12
A to nie jest przypadkiem normalne podwyższenie obrotów na ssaniu ?
Przy odpalaniu w tak niskich temperaturach jak obecne ? |
Wysłany: 30 Sty 2012, 23:24
| opadają stopniowo? czy zawyje i opadają |
siwy785
Imię: Damian
Wysłany: 31 Sty 2012, 18:53
| zawyje i opadaja |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 32 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31 Sty 2012, 22:19
| ja gdy odpalę do obroty rosną 1500-2000 szczególnie na zimnym silniku ale zaraz opadają więc to chyba normalka.Ale u mnie też się coś nie zgadza bo jak mam obroty na biegu jałowym około 800 (zależy od temperatury silnika) i wcisnę gaz i puszczę to obroty nie opadają momentalnie tylko utrzymują się przy 1500 i po paru sekundach dopiero opadają.Wie ktoś o co biega ? czy to tez normalka . |
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Sty 2012, 22:35
| LeVeL, to akurat objaw walniętego cpp (chyba ze krokowy się zacina ale to łatwo sprawdzić). W 1.1/1.3 z tego co pamietam obroty na zimnym rosną wlasnie w okolice 2 tys. i powoli opadaja, w zetecu to jakies max 1400-1500 |
LeVeL
Imię: Robert
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Lut 2012, 13:31
| W 1.3i mam tak. Im niższa temperatura tym większe obroty na samym początku, ale tylko chwilowo. Np. temp. -5°C. Odpalam, obroty wskakują na ok. 2000rpm. Trwa to może z 10 sekund. Potem spadają na ok. 1300rpm. Po przejechaniu może z 200 metrów. Na biegu jałowym znowu spadają do ok 1100rpm. I tak trzyma, aż silnik nie osiągnie swojej temperatury roboczej. Po rozgrzaniu silnika spadają na równe 900rpm. A przy np. -15°C lub poniżej na samym starcie mam z 2500rpm. Potem gwałtownie wskazówka spada do tych 1300rpm. I dzieje się tak samo jak już napisałem wyżej. |
