[MK3] Gaśnie - zawsze w tym samym miejscu:) |
ping
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:01 [MK3] Gaśnie - zawsze w tym samym miejscu:)
Od 2 tygodni (mrozy) mam problem z moją Fiestą.
Gaśnie mi zawsze tym samym miejscu. Czyli na dłuższym odcinku pod górkę o nachyleniu 4-5%.
Drogą wracam zawsze z pracy. I znajduje się ok 500m od niej.
Silnik zaczyna powoli tracić moc, na gaz nie reaguje. O gaśnie...
Zazwyczaj po 2-3 próbach odpalam z duża ilością gazu... Czasami jeszcze dodatkowo potrafi zgasnąć 1-2 razy po przejechaniu 5, 10m.
Może ma ktoś z Was teorie, co się dzieje w tym magicznym miejscu?
Czy to możliwe że np. w tym szczególnym wypadku z baku bierze wodę?? (Paliwa mam min. 1/3 baku).
Może macie inne teorie... Bardzo proszę o pomoc. |
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:11
ping, pojedz autem z drugą stronę inną droga choć by i 10km trzeba było narzucić,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:14
Może złe prądy jakieś.
U mnie winą za ciężkie próby odpalenia po dosłownym zduszeniu go i problemy z gaśnięciem auta były spowodowane przez pompe paliwa, wymieniłem i spokój. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lut 2012, 19:34
ping, kiedy wymieniałeś filtr paliwa? jak mój był zapchany to właśnie pod większym obciążeniem silnik zdychał (to były czasy 1.1/1.3 jak studiowałem dziennie i jeździłem na rezerwie ) |
clipper
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Mariusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Paź 2011 Posty: 31 Skąd: Gostyń
Wysłany: 6 Lut 2012, 12:13
| Ja tak miałem w mojej fiescie MK3.5 na monowtrysku. Lekka górka, auto trochę się musi wysilić i zaczęły obroty spadać, zero reakcji na pedał gazu. Monowtrysk do wymiany. |
