Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:49 |
[MK6] 1.4 TDCi - nie odpala i gaśnie na mrozie |
zegela
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: GAbi
Wiek: 41 Dołączyła: 23 Lip 2009 Posty: 14 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 3 Lut 2012, 17:54 [MK6] 1.4 TDCi - nie odpala i gaśnie na mrozie
| witajcie,moja kochana fiesta odpala i nagle gasnie na mrozie,myślałam ze to filtr wymieniłam i dalej to samo,próba na popych okazała sie fiaskiem, co teraz? przy dodatnich było ok? czy mógł sie przestawic zaplon?> |
_________________ gabi |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Lut 2012, 20:39, w całości zmieniany 2 razy |
misiak
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 3 Lut 2012, 18:38
| hmmm świeczki dobre na bank i na bank grzeją? u mnie najpierw świece nie grzały. Wymiana świec z regeneracją gniazd. Dziś walnął przekaźnik i co z tego że świece nowe jak nie dostają prądu. |
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wiek: 40 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 61 Skąd: Paczyna
Wysłany: 3 Lut 2012, 20:00
| Może paliwo zamarzło? odpala bo trochę paliwa zaciąga... |
zegela
Imię: GAbi
Wysłany: 3 Lut 2012, 21:07
| misiak napisał/a: | | hmmm świeczki dobre na bank i na bank grzeją? u mnie najpierw świece nie grzały. Wymiana świec z regeneracją gniazd. Dziś walnął przekaźnik i co z tego że świece nowe jak nie dostają prądu. |
tak świeczki grzeją,a paliwo próbowałam pompka ręczną podpompować ale nie pomogło ;( |
Wysłany: 3 Lut 2012, 21:13
w całym kraju jest - 20 stopni ludzie nie wymagajcie cudów od aut mają pełne prawo nie odpalać
paliwo marznie zmarznięty silnik itp itd wstawić do ciepłego garazu zdjąc filtr powietrza wydmuchać oczyscić odme próbować palić na plaka a nie chechłać aż akumulator padnie |
zegela
Imię: GAbi
Wysłany: 3 Lut 2012, 21:33
| przy wiekszych mrozach(ponad -20 nawet bylo niecałe 2 lata temu) odpalała bez problemu,dopiero w tym roku jest ten problem |
kozaxan
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Lut 2012, 11:01
z tym plakiem to jest niezły patent, dopiero w tym roku sie o nim dowiedziałem.
ja też mam tak, że odpala na 1-2 sek i gaśnie, ale już to wyczaiłem. Mianowicie : przekręcam kluczyk do nagrzania świec, gaszę znowu to samo, tak 2-3 razy i odpalam. Czasem zgaśnie, ale już za 2 razem, max 3 odpala bez zarzutu.
no i chyba na popych to raczej nie powinno się diesla |
misiak
Wysłany: 4 Lut 2012, 13:25
Tu nie chodzi o marudzenie że nie odpala, tylko jak zrobić żeby auto łaskawie odpaliło. I nie musi to być wina akumulatora. Na plaka i tak nic nie da jeśli świece nie grzeją- w przypadku jeśli grzeją na pewno pomaga bo testowane już. Wracając do problemów zegala. No jeśli świece na bank grzeją i paliwo idzie pompką wolniej czy szybciej to nie ma bata odpalić musi. Popych i rozciąganie to już ostateczność która i tak nie zawsze pomaga a czasem niektórym niezły bajzel robi:P
Ja tam mam patenta z suszarką i do -15 działa. Zamówie nowy przekaźnik to problemy zniknąć muszą.
zegala- jeśli masz możliwość to zaciągnij autko tam gdzie jest w miarę ciepło- jakiś parking piętrowy pod galerią albo garaż u znajomego. Zobacz wtedy jak pali.
Tak już dodam do tematu: Byłem wczoraj w aso ford pytać się o przekaźnik świec żarowych. Facet na częściach w ogóle chyba był zdziwiony że takie coś istnieje. Zawołał typa z serwisu i ten mu pokazuje na schemacie (jakby nie mógł mnie się zapytać..). No ale spoko. I tak zacząłem gadać z tym facetem z serwisu- okazuje się, że przekaźnik świec żarowych jest tak magiczny, że to żadna nowość że potrafi się popsuć od mrozu. Mówił że każdego roku mają po kilkanaście zamówień na te przekaźniki. Także posiadacze 1.4 tdci- uwaga na przekaźnik świec. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Lut 2012, 15:42
| a dlaczego diesla sie nie powinno holowac? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Lut 2012, 15:48
| kozaxan napisał/a: | | no i chyba na popych to raczej nie powinno się diesla |
oczywiście że nie
można zakrzywić czasoprzestrzeń i doprowadzić do zniszczenia Plutona i Jowisza |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Lut 2012, 18:59
| Stunt_Man napisał/a: | | kozaxan napisał/a: | | no i chyba na popych to raczej nie powinno się diesla |
oczywiście że nie
Musze powiedzieć kolegom z pracy żeby sie nie ciągali bo mogą niezłych jajec narobić |
Żaba - RIP |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lut 2012, 19:29
Starego trupa nie szkoda i tak mu duzo nie zaszkodzi zwlaszcza jak ma lancuch rozrzadu, ale ropniak ciagac na pasku to trzeba miec juz nastrane |
Mk IV 1999 style 1.25
zegela
Imię: GAbi
Wysłany: 4 Lut 2012, 19:39
to nie był mój pomysł go ciągać,ale kogoś kto chciał pomóc,jakie moga byc konsekwencje? oprocz tego paska ze przeskoczyc mógł chłopaki? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lut 2012, 19:48
Jak przeskoczy za daleko, lub peknie, dodatkowo rozpi... silnik taki tam drobiazg dla coponiektorych jak widze |
Wysłany: 4 Lut 2012, 20:02
| Najczęściej to ciągany jest Sprintek Dci i Movano i Master też na nowoczesnych wymysłach ;] i kilka innych czasem. I wszystko to jeździ i ma się dobrze. Owszem, zgadza się że jakieś ryzyko tam istnieje, ale prawdopodobieństwo przeskoczenia paska jakieś ogromne nie jest. |
Żaba - RIP |
zegela
Imię: GAbi
Wysłany: 4 Lut 2012, 20:38
| oj,to lipa,moja fiesta ma juz 290tys wiec trochę jeżdziłam,może to jednak nie pasek.... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Lut 2012, 20:44
ale sie kompromitujecie
1.4 i 1.6tdci mają łańcuch |
zegela
Imię: GAbi
Wysłany: 4 Lut 2012, 20:45
| naprawdę,wszystkie mają łańcuch? czyli mam sie nie bac że juz po silniku? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Lut 2012, 20:51
| zegela napisał/a: | | naprawdę,wszystkie mają łańcuch? czyli mam sie nie bac że juz po silniku? |
nie mam zielonego pojęcia
te silniki są od PSA czyli znane HDI
a ja w służbowym berlingo 1.6HDI paska tam nie widziałem...
EDIT: hehe. znalazłem na allegro mase zestawów rozrządu do Tdci z... paskiem
chyba jestem wielkim idiotą |
| Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 4 Lut 2012, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
misiak
Wysłany: 4 Lut 2012, 20:55
| 1.4 łańcuch?? znajdź jakiś i zajrzyj... Pasek jest. Jakoś i sam zdejmowałem pokrywę rozrządu i mechanik i jakoś jest pasek. No jeszcze ja jak ja- może za tępy jestem, ale żeby mechanik zamiast łańcucha pasek zębaty widział... |
