Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:51 |
[MK5] Szalejące kontrolki, rozrusznik nie kręci |
valus
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Lut 2012, 10:44 [MK5] Szalejące kontrolki, rozrusznik nie kręci
Jak dotąd autko spisywało się wyśmienicie, paliło super nawet podczas mrozów.
Jednak kilka dni temu z niewiadomych powodów nagle odmówiło posłuszeństwa.
Objaw jest taki że wszystkie kontrolki mi szaleją, auto nie daje się odpalić, rozrusznik nie kręci (nawet po podłączeniu innego auta kablami), elektryczne zamki i światła działają ok.
Akumulator daje 12,9V.
Prawdopodobnie problem tkwi w braku masy ale może się mylę.
Sprawdziłem i przeczyściłem przewód masy z minusa akumulatora na karoserię.
Wypiąłem klemę minus i łączyłem minus z akumulatora kablami na silnik i na karoserię by sprawdzić czy kontrolki się uspokoją.
I nic.
Ile jest przewodów masowych w Fieście?
Gdzie siedzi przewód łączący silnik do masy?
W czym jeszcze może być problem?
Czy to możliwe że akumulator mi padł (sprawdzę niedługo na innym)?
Będę sprawdzać przekaźniki.
Aha, jeśli macie książki/instrukcje do tego modelu (1.8TDI 2001r) podeślijcie.
Wszystkie rzeczowe sugestie mile widziane.
Dzięki i pozdrawiam |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 12 Lut 2012, 10:58
Jeśli próbujesz odpalać klasycznie (kluczykiem), a efekt jest taki jak powyżej (wskazówki szaleją), to znaczy, że aku umarł.
Swoją drogą - jak się kable podpina pod inne auto, to te drugie auto:
-musi być odpalone i fajnie, żeby miało ciut wyższe obroty niż biegu jałowego
-najlepiej by było dieslem (jeśli odpalasz diesla - bo akumulatory do traktorów mają większy prąd rozruchowy)
...a i kable nie mogą być kupione w Tesco za 10zł, bo takie to możesz co najwyżej sobie wokół szyi okręcić i iść na LoveParade.
O takich oczywistościach jak to, że nie każdy akumulator ma minus z tej samej strony i można omyłkowo połączyć minus do plusa i vice versa, myślę, że wspominać nie muszę |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Lut 2012, 11:08
valus napisał/a: | auto nie daje się odpalić, rozrusznik nie kręci (nawet po podłączeniu innego auta kablami), elektryczne zamki i światła działają ok. | Spróbuj na włączonych światłach, czy przygasają trochę,,, druga sprawa, poszukaj temat o rozruszniku w którym opisałem jak na krótko go sprawdzić, to bardzo niedawno temu było, nie chce mi się ponownie pisać, i sprawdź co wtedy,,, tylko się nie przejedz http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61327 |
valus
Wysłany: 15 Lut 2012, 10:44
Sprawdziłem przekaźnik świec żarowych, był w porządku.
Podłączyłem inny akumulator, odpalił bez problemu.
Wiec wszystko sugerowałoby że padnięty jest akumulator.
Kupuje nowy i zobaczymy. |
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 14 Skąd: autowrzuta.pl
Wysłany: 9 Paź 2014, 23:50
Może podepnę się pod temat. Podpowie mi ktoś jaki rozrusznik jest do 1,8 TDDi musi być tylko od tego sinika?? Czy może być z fokusa 1.8TDCi?? ogólnie jak można podmieniać rozruszniki?? Auto stoi u mechanika, mam szukać rozrusznika a nigdzie nie ma typowo od mojej fieścinki. |
_________________ Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 18 Paź 2014, 17:20
A nie lepiej zregenerować ?? |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
