[MK3] Jest iskra, jest paliwo - auto nie odpala |
xr2
Wiek: 39 Dołączyła: 14 Paź 2009 Posty: 15 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Lut 2012, 20:45 [MK3] Jest iskra, jest paliwo - auto nie odpala
witam jestem wlascicielem fiesty xr2 130KM 1,8 16v 93r.
ostatnio mam problemy z autem nie przyspisza, zamula, szarpie.. generalnie dwa dni temu w ogole przestala odpalac. dzis wymienilem swiece na nowe!! iskra jest, paliwo jest a auto nadal nie odpala i zalewa sie.
Prosze o szybka odp.
pozdrawiam i przepraszam jesli jest juz podobny temat,,, bardzo mi zalezy na szybkiej odpowidedzi musze jutro jakos do pracy dojechac |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2012, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Lut 2012, 20:49
| czy mamy na sali wróżkę? Polecam zrobić prosty tester i zczytać błędy - jak - jest instrukcja na forum i w internecie. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 12 Lut 2012, 20:58
Peedro, wróżki nie mamy ale przy takich objawach coś tam podpowiedzieć można
Na początek można przejrzeć tagi , pod hasłem szarpanie jest trochę tematów:
http://www.fiestaklubpols...p?tag=szarpanie |
Wysłany: 12 Lut 2012, 20:59
forumowa wróżka ma dziś wolne
a na poważnie zczytać błędy |
Wysłany: 13 Lut 2012, 11:43
| Sprawdź ustawienie rozrządu. Wystarczy zdjąć górną obudowę i ustawić na znaki na dole. Wtedy będziemy wiedzieli że usterka jest w osprzęcie silnika. |
