Tagi tematu: akumulator, alternator, ladowanie, regulator napiecia
[Ogólny] Słabe ładowanie akumulatora
Wysłany: 16 Lut 2012, 07:33
Pontoniento napisał/a:
12,3 to jeszcze dobry wynik.
Jak widać wiesz lepiej, dla mnie 12,3 jest mniejsze od 12,6 i o jakimkolwiek ładowaniu nie ma mowy, tym bardziej ze napięcie wzorcowe to jakieś 14,4,,, nie twierdze że auto wybuchnie, stwierdzam że pompa wody jest na wspólnym pasku i nie lubi jak ten jest naciągnięty za mocno,,,
Wysłany: 16 Lut 2012, 13:47
próbowałeś pomierzyć napięcia na alternatorze ? To wiele wyjaśni i nie będziemy myśleć co jest dobre szczotki czy regulator.
uruchom samochód włącz światła , następnie zmierz napięcie na klemach akku zapisz sobie, a następnie zmierz napięcie między obudową alternatora a śruba/kostką gdzie przyczepiony jest czerwony gruby przewód. Jeśli na alternatorze będzie wyższe napięcie niż na akku oznacza to złe połączenia. Dysproporcja będzie rosła razem z obciążeniem.
Nie sztuką jest się narobić i zmienić pół samochodu a sztuką jest trafić w usterkę.
Warto by jeszcze ustalić jaki masz alternator. Bosch czy Magneti/lucas. Najlepiej zrób zdjęcie miejsca gdzie przyczepione są przewody.
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 16 Lut 2012, 21:50
diodalodz Jutro to zrobie i dam znac.
[b[JoeMix[/b] Mialem na mysli ze 7 letni akumulator ktory bez klem trzyma 12,3 to chyba jeszcze dobry wynik jak na takiego trupa skror 12.6 to wynik prawidlowy dla akumulatora wiec zakladam ze najlepszy z mozliwych (nowka sztuka).
:) MojitoProject :)
Wysłany: 17 Lut 2012, 01:30
W przypadku akumulatorów kwasowych o dużej wydajności prądowej napięcie na jego klemach to mało ważna informacja. Podpowiada jedynie o stanie jego naładowania.
Ważna jest wydajność prądowa czyli np jak pobierasz 100A to napięcie nie może wpaść poniżej 10V.
Napięcie to różnica poziomów czyli np masz wiadro z wodą na drabinie. Weźmiesz mały wąż woda leci powoli (mały prąd). Ale jak weźmiesz gruby wąż to leci dużym strumieniem chyba, że w wiadrze jest mało wody (niska pojemność baterii, nominalna podawana w Ah) bądź uszkodzenie cel - coś przytyka wąż w wiadrze i leci nadal cienki strumień. Grubość węża decyduje o prądzie , w twoim przypadku grubym wężem jest rozrusznik.
Wysokość na której jest wiadro to napięcie. Im wyżej tym przy takiej samej rurce leci szybciej.
Tyle tytułem teorii.
Więc 12.3 V nie mówi nam za wiele o kondycji baterii. Mówi jedynie, że żadna z cel (jest ich 6 w 12V akku) nie ma zwarcia i bateria jest naładowana.
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 22 Maj 2012, 01:03
W sumie to juz bylo jakis czas temu ale napisze dla potomnych.
Do wymiany byla plytka z diodami, jedna dioda puszczala prad w obie strony, nie wiem jaki mialo to wplyw na alter ale napewno zly.
Znalazlem goscia ktory przyjechal, wyciagnol stary alter, wsadzil bosha, posprawdzal i wziol 80 zl, jakby ktos chcial to dam kontakt na PW, gosciu dziala na obszarze krakowa i naprawde warty polecenia, jak np nie chce wam sie jezdzic po szrotach to on jest codziennie na wszystkich i zalatwia za doslownie 5-10 zl wiecej.
:) MojitoProject :)
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów [MK3] Słabe ładowanie i temperatura nawiewu
laura Elektryka ogólna 25 3 Gru 2013, 01:33
Brak nowych postów [MK3] Słabe ładowanie czy akumulator ?
Metos22 Elektryka ogólna 14 7 Gru 2013, 13:06
Brak nowych postów [MK3] Za słabe ładowanie oraz NIGDY nie świeci się kontrolka
Gość Mechanika 19 26 Wrz 2009, 22:51
BerciQ
