[Kosmetyka] [MK5] Zamek tylnia klapa |
Drix
Wiek: 33 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 7 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 16 Lut 2012, 06:39 [Kosmetyka] [MK5] Zamek tylnia klapa
Chciałem się zapytać czy ktoś ma w mk5 usunięty zamek z bagażnika z tylnej klapy i jakie zastosować najlepiej rozwiązanie. Linka i wajcha do środka z innego auta czy elektronika?
Pozdrawiam! |
_________________ Ford Fiesta MK5 - projekt w toku |
Wysłany: 16 Lut 2012, 10:48
Zajrzyj do tematów dot. elektrycznego otwierania bagażnika - to chyba jedyna sensowna metoda. Możesz też awaryjnie dorobić sobie otwieranie z linki, ale przyda się tylko jeśli spierniczyłbyś montaż siłownika lub akumulator zupełnie by umarł... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 16 Lut 2012, 12:06
DziDzia napisał/a: | To mogłoby być ciężkie do zrobienia, bo linka zdaje się powinna wchodzić w zamek, a ten jest w klapie. |
Niekoniecznie. Linka w ogóle kontaktu z zamkiem (tą częścią na zewnątrz) mieć nie musi, można ją wyprowadzić gdzieś w okolice plastiku montowanego od środka klapy |
Drix
Wysłany: 16 Lut 2012, 21:24
mam zamek z escorta mk7 ale troszkę dużo trzeba by "przerobić" a nie mam ochoty i cierpliwości spawać taką bzdurę. Faktycznie lepiej kupić siłownik tylko faktycznie jak akuś umrze to łomem otworze chyba ten bagol |
