Tagi tematu: sprzeglo, wysprzeglik
[MK4] Nie ma sprzęgła
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 21:42   [MK4] Nie ma sprzęgła
Bardzo proszę o pomoc
Wymieniałem silnik w mojej fieścince i po złożeniu do kupy nie było juz sprzęgła (pedał luźny). Myślałem że zapowietrzone i tyle,ale nic nie dało się odpowietrzyć.... Znajomi podpowiadali że to wysprzęglik, więc wymieniłem i tu dalej nic. Koło zamachowe takie samo jak poprzednie, tarcza i docisk stara (była w lepszym stanie niż nowa) Pompka działa chyba dobrze bo przy odpowietrzaniu gdy przestanie uciekać powietrze to sam płyn pod dużym ciśnieniem leci. Proszę o rade.. Co to może być ??
luki
Wysłany: 22 Lut 2012, 21:51
na dobrą stronę tarcze założyłeś
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:36
Chyba na dobrą, tzn. napisami na tarczy do skrzyni i frezem bardziej wystającym na wałek do skrzyni.
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:41
a docisk dobrze dokręciłeś?
na tarczy z obydwu stron mogą być napisy
montuje się tak żeby tłumik drgań wystawał ponad tarczę w stronę skrzyni biegów
niektórzy producenci umieszczają na tarczach napis "gearboxside" lub coś podobnego
ja bym sciągał skrzynie i sprawdził jeszcze raz tarcze
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:45
Już ściągałem skrzynie 5-6 razy teraz mam wyciągniętą ale patrzyłem jak była zamontowana w starym silniku i tak samo zrobiłem. docisk dobrze dokręcony. Jeszcze jutro spróbuje załozyc odwrotnie tarczę (mogłem się pomylić ) Jednak proszę o jeszcze inne porady jeśli to możliwe :)
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:49
ale jakie inne porady?
wszystko już powiedziane :P
poka zdjęcie tej tarczy
Wysłany: 23 Lut 2012, 03:24
Zobacz czy na słoneczku w docisku nie pa pęknięcia. Często się zdarza, że po montażu i demontażu pęka słoneczko zaraz za wystającymi łapkami . czy po wciśnięciu sprzęgła pedał sam wracał do góry czy zostawał w podłodze ?
Wysłany: 23 Lut 2012, 08:43
Przez brak sprzęgła rozumiemy ze przeniesienie napędu jest prawidłowe i nie można rozłączyć?
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Lut 2012, 17:40
PEDAŁ SAM WRACAŁ PO WCIŚNIĘCIU. A CO DO DRUGIEGO POSTU TO PRZEENIESIENIE NAPĘDU JEST PRAWIDŁOWE
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Lut 2012, 18:08
pleban, a czy koledzy co ci odpowietrzali sprzeglo powiedzieli ze:
jak je wdepniesz i wypuscisz plyn to pedal sprzegla sam nie wroci i trzeba go recznie cofnac ??
BTW. wylacz caps lock, bo duze litery oznaczaja krzyk...
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Lut 2012, 18:12
sorki za caps lock :( to dlaczego wraca ten pedał ??
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Lut 2012, 18:48
Bo po montazu wysprzeglika trzeba odpowietrzac na zasadzie---> zalewamy plynu hamulcowego na full do zbiorniczka---> wpadniety pedal sprzegla podciagamy dlonia---> wciskamy noga i trzymamy---> kolega luzuje odpowietrznik ( cykl wciskac i cofac powtarzamy do momentu az plyn bedzie tryskac jednym "sikiem") uzupelniamy plyn w momencie gdy bedzie szedl luz sam plyn bez powietrza---> cofamy pedal dlonia i cieszymy sie z odbijajacego pedalu sprzegla.
Jest jeszcze jedna mozliwosc ale to bardzo rzadkie przypadki, gdzie pompka przy pedale sprzegla poprostu sie wykicha i nie jest w stanie wytworzyc cisnienia, lecz jak na poczatku napisales ( plyn sika ) to znaczy iz pompka zyje. :)
Bardziej prosto chyba sie nie da...
ttomek71
