Zamknięty przez: szynszyl 24 Lut 2012, 21:13 |
Fiesta nie chce odpalić |
carlosv
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Lut 2012, 17:51 Fiesta nie chce odpalić
Witam, w mojej rodzinie jest Fiesta 1.3 z 94 roku z jednopunktowym wtryskiem paliwa (nie pamietam oznaczeń silnika, to samochód rodziców). Problem polega na tym ze pewnego dnia po normalnej jeździe i zgaszeniu silnika nie chciala odpalić, tak poprostu. Szukam przyczyny i nic mi nie przychodzi do głowy. dodam że Fiesta jeździła tylko na benzynie, wcześniej nie sprawiała problemów, paliwo i iskra na świecach jest, silnik kręci dobrze, nawet czasem tak jakby chciał "zagadać".
Z spraw które mnie zaniepokoiły podczas oględzin to:
- zakopcone świece które przeczyściłem,
- ostra woń paliwa podczas odpalania, można z tego wnioskować że mieszanka jest za bogata. Jest tak od kiedy został wymieniony układ wtryskowy przez jakiegoś domorosłego mechanika i wydaje mi się że cos spartolił bo mniej wiecej od tamtego okresu czuć paliwo.
- Od strony kabiny wychodzi z układu wtryskowego wężyk który jest zaślepiony śrubką, nie mam pojęcia od czego on jest i nie pamietam czy tak było przed wymianą układu.
- uszczelka pod puszka filtra powietrza jest przerwana i bardzo "zmeczona", zastanawiam się czy moze tak być że łapie "lewego" powietrza i dla tego nie chce odpalić, jednak z drugiej strony jest solidnie dokręcony i taka mała dziurka nie powinna powodować aż takiego efektu.
W miarę możliwości proszę o sugestie, pomoc, jakies podpowiedzi. Jak trzeba to mogę wrzucić zdjęcia tego ukladu wtryskowego i zaślepionego wężyka. Pozdrawiam. |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Lut 2012, 19:22
Po pierwsze to bo o tym podobnych przypadkach to sporo
Po drugie czy od tego 94 roku jeździ na tych samych świecach i kablach bo to już sporo czasu i wypadało by wymienić =to tak na początek
l zmęczona uszczelka- to nie widzę problemu by założyć nową-koszt prawie żaden
A foty możesz wrzucić bo tak z kapelusza to nic nie wywnioskujemy |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Lut 2012, 21:13
| drjanusz napisał/a: | Po pierwsze to | no i racja |
