		[MK4] Stuki po wymianie sprężyn |
		 pliba
                  Silnik: 1.4 16V/90KM
                              			    Wysłany: 26 Lut 2012,  18:21   [MK4] Stuki po wymianie sprężyn
               | Wymieniłem sprężyny na obniżające -40 mm po wymianie podczas hamowania słychać stukot ale nie za każdym razem , a przy jeździe na wprost takie tykanie trudno nazwać mi ten dźwięk , przed wymiana nie było tego. Jak myślicie co może być tego przyczyna ? |
				_________________ ''... Na asfalcie dziś krople krwi zamiast rosy ... ''
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2012,  21:38, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 26 Lut 2012,  20:09
               Jedź na szarpaki to się dowiesz najszybciej    |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 28 Lut 2012,  10:04
               | Pewnie łożyska albo sprężyny są cięte z metra, ale jak wyżej - szarpak na 90% prawdę powie. |
jest: 133KM 186Nm |
		 pliba
                              			    Wysłany: 28 Lut 2012,  14:00
               | Spreżyny nie są zadne ciete tylko nowe sportowe |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 28 Lut 2012,  14:31
               | Nowe sportowe, a jak nazwy nie było tak nie ma. Nowe sportowe cięte z metra? |
jest: 133KM 186Nm |
		 pliba
                              			    Wysłany: 28 Lut 2012,  16:07
               | A co ma nazwa sprężyn do całej sprawy spręzyny MTS Technik |
