[MK3] problem z obrotami po wymianie filtra powietrza |
grasband
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 41 Dołączył: 05 Lut 2012 Posty: 9 Skąd: Lębork
Wysłany: 2 Mar 2012, 19:28 [MK3] problem z obrotami po wymianie filtra powietrza
| Otóż wymieniłem dzisiaj filtr powietrza oraz wymyśliłem cały układ domy. Samochód oddalił za pierwszym razem a przed tym miałem problemy z podpaleniem. Moje szczęście trwało krótko gdyż samochód na luzie czy też jak wciskam sprzeglo wkreca się na takie obroty jak bym trzymał gaz w podłodze :/ co jest? Z rury wydechowej strasznie dużo wody wylecialo. Krokowiec a może uszczelka? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Mar 2012, 08:58, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Mar 2012, 20:31
| może jakiś przewód podciśnienia niechcący odłączyłeś i ciągnie lewe powietrze |
grasband
Wysłany: 2 Mar 2012, 21:22
Dzięki wielkie co ją bym bez was zrobił okazało się ze nie podpialem jednego węża |
Wysłany: 2 Mar 2012, 22:25
To ja jako ciekawostkę napiszę, po wymianie kolektora ssącego w naszej MK6, zapomniałem podpiąć jednej wtyczki z kablami i odmy od pokrywy zaworów i wszystko grało i nic się nie działo... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Mar 2012, 13:17
| Parzych napisał/a: | To ja jako ciekawostkę napiszę, po wymianie kolektora ssącego w naszej MK6, zapomniałem podpiąć jednej wtyczki z kablami i odmy od pokrywy zaworów i wszystko grało i nic się nie działo... |
a co by sie miało dziać? |
