[MK6] - nie pali się kontrolka otwartch drzwi
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Mar 2012, 14:13   [MK6] - nie pali się kontrolka otwartch drzwi
Czy to znaczy, że fabryka nie zamontowała ?
Kontrolka na prawym zegarze jest z tym,że się nie zapala gdy drzwi otwarte.
mrjoy
Wysłany: 5 Mar 2012, 14:47
Nie świeci w ogóle czy tylko na jednych drzwiach :?: Jak się w ogóle nie zaświeca - pewnie się przepaliła...
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:46
Chodzi mi o kontrolkę otwartych na zegarach. Jak otwarte są któreś z drzwi to kontrolka powinna się palić, a się nie pali. Może była jako opcja dodatkowa ? jak to jest u Was ?
Rocznik 2007 z klimą krajowa.
mrjoy
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:55
moja to poniemiecka z podstawowym wyposażeniem i jest - bez przesady, wygłuszenia czy kabli za 2 Euro nie dają ale na żarówkach już chyba nie skąpią (tym bardziej, że to podstawowa)
Wysłany: 5 Mar 2012, 18:10
mrjoy napisał/a:
Wiem o jaką kontrolkę Ci chodziło...
mrjoy napisał/a:
Nie, nie była jako opcja dodatkowa... U mnie świeci jak się otworzy drzwi lub bagażnik... Zrób test zegarów (przy wciśniętym przycisku zerowania licznika "dziennego" przekręcasz kluczyk w stacyjce) i jak nie świeci - przepalona...
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 5 Mar 2012, 18:58
Tam chyba są diody.
Mnie przestała jedna świecić w panelu radia, musiałem ją troszkę poruszać i teraz na razie świeci, tylko nie wiem jak długo. Mam mk7, ale te diody smd to raczej to samo.
Czy w mk7 też można zrobić test?
Ford Fiesta mk7 sport sea grey
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:09
Pewnie też, skoro i w MK5 się da to myślę że i w MK7 jest podobnie...
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:48
thx muszę to sprawdzić w takim razie.
pzdr
mrjoy
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 13 Mar 2012, 18:48
Działa, tylko trzeba trzymać przycisk kasowania przez 5 sek.
Ostatnio zmieniony przez michal77 16 Mar 2012, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
pawel182
Wysłany: 14 Mar 2012, 00:54
U mnie kontrolka otwartych drzwi fabrycznie się nie świeciła. Po dołożeniu centralnego zamka i wymienie modułu GEM święci się. Model przed FL.
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 17:37
Howser
