[MK3] Komputer PC w autku |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:16
ludzie...
jak sie wam nudzi to zamontujcie większe silniki i gwarantuje że zabawa o dziesięc milionów procent lepsza niż patrzenie w komputer |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:17
| Stunt_Man napisał/a: | | jak sie wam nudzi to zamontujcie większe silniki |
tym bardziej, że koszt zbliżony |
_________________  |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:27
W moim przypadku Fiesta to zabawka, komputery to pasja
http://forum.purepc.pl/Ga...39#entry3307039
koszt zbliżony |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
danielburchardt
Wersja: Turbo
| Najłatwiej to wrzuć to w olej transformatorowy - chłodzi i chroni przed wilgocią... |
BuMeL
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:30
Olej mineralny to ostatnia rzecz o jakiej mogłem pomyśleć, trzeba tylko odpowiedni pojemnik. Szkło się nie sprawdzi, metal musi mieć odpowiednią izolację a plastik jak to plastik, nadaje się w cycki a nie do kompów |
Fofik
i pincet kuniuf |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:31
| BuMeL, jeśli jest to Twoja pasja, masz wiedzę i dostęp do części, składasz wszystko samodzielnie "for fun" to czemu nie... gorzej jakbyś się uparł, że musisz mieć kompa w aucie i już a Twoja wiedza o kompach kończyłaby się na wskazaniu głównych różnic pomiędzy PC a laptopem |
_________________  |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:33
też kiedyś miałem zawsze wypasiony sprzęt i koniecznie z WC (czasy HD3870X2, dobrze ją wspominam )
ale potem znalazłem dziewczyne |
BuMeL
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:37
Ja tylko rachunki przed żoną chowam |
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:42
ale co do borygo eco to też tak miałem na początku
ale potem zalałem feserem uv black, nie tylko jest ładny ale też lepiej odprowadza ciepło |
BuMeL
Wysłany: 3 Sty 2012, 22:45
No masz, problem chłodzenia w szczelnej obudowie rozwiązany ;d
Pucha + chłodzenie wodne, dla takiego Atoma wystarczy wrzucić chłodnicę gdzieś za zderzak i nawet na postoju starczy. Tylko żeby kogoś nie podkusiło podpiąć się pod chłodnicę silnika ;d
BTW. Feser to zło, zostawia paskudny osad, chyba, że niektóre kolory były poprawione, nie powiem bo kolor piękny. Zobacz #UP5, tam piękne niebieskie Petrygo ;d |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 4 Sty 2012, 07:38
| A wiecie że przepisy się zmieniły i za obsługę w czasie jazdy komputera/nawigacji/telefonu w aucie lub cokolwiek innego jest mandat i punkty karne,,, dotąd była to rozmowa przez telefon bez użycia zestawu i wystarczyło walnąć że się SMSa odczytywało i był zgryz,,, ponoć zmieniono to,,, |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 4 Sty 2012, 07:50
| taki temat to powinien wyladowac w hydeparku albo w koszu |
_________________ RS TURBO |
BuMeL
Wysłany: 7 Mar 2012, 09:37
http://www.benchmark.pl/a...edaz-39001.html
Cztery rdzenie, wirtualizacja pod Windows/Linux i obudowa wielkości pendrive - powoli problem podzespołów i obudowy w samochodzie rozwiązuje się sam ;d |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Mar 2012, 09:46
Problem już dawno się rozwiązał:
 | Kod: | | Cena? Około 35 USD. Za tak niewygórowaną kwotę nabywamy komputer z procesorem ARM v6 o częstotliwości taktowania 700 MHz, 256 MB pamięci RAM z układem graficznym możliwościami zbliżonym do grafiki znanej z pierwszej konsoli xbox. | A wcześniejsze jednostki choć słabsze i droższe też się nadawały, praktycznie od zawsze bo za HDD mogła robić karta CF na przelotce, a odkąd obsługują start z pena to już w ogóle bezproblemowo,,, |
BuMeL
Wysłany: 7 Mar 2012, 11:56
Porównując, Raspberry ma zdecydowanie słabszą wydajność i nie oferuje sprzętowego wsparcia dla systemów z rodziny Windows i MacOS. Poza tym trzeba jeszcze skołować obudowę, miejsce etc. a tak mamy gotowy produkt, pozostaje kupić kartę pamięci i instalować system.
Nie debatujmy tu nad wyższością jednego systemu nad drugim, po prostu Windows ma najbogatsze wsparcie programowe i sprzętowe więc ta platforma jest najbardziej rozwojowa. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Mar 2012, 12:07
Ale zastaw sobie 200 dolców (i to może w przyszłym roku da się kupić) do 35 (które dało się kupić a kolejny ma być jeszcze tańszy) i od razu Ci wsparcie przestanie być potrzebne Przecież nie wstawisz do auta komputera i nie włączysz na nim zwykłego desktopu bo to nieporozumienie,,, chyba że właśnie taki zwykły komputer chcesz mieć w aucie,,, tylko po co i co on by miał tam robić,,, |
BuMeL
Wysłany: 7 Mar 2012, 12:57
Na przykład najlepsze moduły GPS od Microsoftu nie działają pod Linuxem.
Mając platformę tego typu w aucie oczekiwałbym pełnej funkcjonalności, od nawigacji przez multimedia po Ecu Mastera. O ile VPC pod linuxem będzie miał problem ze stabilnym działaniem przy takiej wydajności, o tyle sprzętowa wirtualizacja pozwoli w pełni wykorzystać możliwości platformy.
Ponadto kupując Cotton Candy (w tym roku) nie musisz się martwić o ograniczenie miejsca bo pstryczka wielkości pendrive wsadzisz gdziekolwiek |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Mar 2012, 13:13
A czyli oczekujesz, ale nie sprawdzałeś,,, bo to jest tak że nagle się okazuję że rozdzielczość 800x600 jest za duża bo wszystko za małe się na monitorku robi, więc o jakimś HD można zapomnieć, z drugiej strony po po, po instalacje FordMedia czy jakoś tak się okazało że lepiej i wygodniej radia słuchać bo na monitorku i tak 99% czasu jest włączony obrotomierz itp rzeczy wychodzące w praniu,,, Puki co mamy sprzęcik praktycznie połowe słabszy, bo 350MHz i 128ramu i wszystko nam ładnie śmiga dlatego z pokazanym komputerkiem wiążemy wielkie nadzieje,,,
A co do GPSa to odbiornik GPS po podaniu zasilania na wyjściu jakimś tam protokołem bardzo standardowym co sekundę przykładowo ma podawać swoją pozycje, kwestia odczytania tego więc nie problem czy linux czy inny system operacyjny,,, Jakieś wynalazki od M$ czy inne to wodotrysku zupełnie niepotrzebne, dobry kompas GPS kosztuje teraz w granicach 50 złotych i do auta naprawdę nie potrzebny lepszy jest,,, |
BuMeL
Wysłany: 7 Mar 2012, 13:36
Na testy dopiero przyjdzie pora, każdy oczywiście ma swoje oczekiwania co do sprzętu, jeśli wszystko pójdzie kiedyś po mojej myśli to taki komputerek wmontowany w Fiestę będzie praktycznie jej stałym elementem obsługiwanym za pomocą ekranu dotykowego o rozdzielczości minimum 1280x800. Takie coś będzie musiało mi również zapewnić komfort w postaci np. filmów na drugim ekranie dla małoletniej pasażerki z tyłu na kilkugodzinnych trasach. Obawiam się, że nie każdy pico sprzęt będzie w stanie to zapewnić.
Gdybym oczekiwał wyłącznie prędkościomierza na ekranie to wstawiłbym pod deskę starego, dobrego P200-MMX na niezniszczalnym Abicie BX i nie martwiłbym się warunkami w aucie |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 7 Mar 2012, 13:44
| 2 niezalizane monitory to chyba żaden minikomputer nie pociągnie,,, co do zastosowania, to różnie to bywa, jeden chce PCta wsadzić by filmy oglądać drugi by mieć szerokie poszerzenie funkcjonalności zegarów,,, |
