| [MK4] Silniczek krokowy po wymianie dalej źle |
      | Autor | Wiadomość |
      | szpefter
               |  Wysłany: 9 Mar 2012,  14:25   [MK4] Silniczek krokowy po wymianie dalej źle |
               | Witam moj stary silniczek juz powoli pada ponieważ jadąc na biegu i nastepnie zrzuceniu na jalowy bieg auto gasnie wiec zamowilem na allegro jakiegos chiniczyka za 130zl o takich numerach jak orginal podloczylem i jak zapale auto odrazu gasnie na nowym silniczku klemy trzeba odlaczac aby moze zresetowac komputer? czy do serwisu trzeba jechac? czy poprostu moze zly silniczek ? |  |
      | bidżej
      | szpefter
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  16:51 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | VSS podmień. |
 nie wiem co to jest VSS mógłbyś głebiej cos napisac?
      | bidżej
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  16:52 |
               | mamy tu na forum szukajkę i tagi - znajdziesz informacji aż nadto... |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | szpefter
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  19:07 |
               | ok znalazłem że jest to czujnik prędkości ale nie znalazłem gdzie on sie znajduje zeby go wypiąć i czy po wypieciu czujnika jezeli auto zacznie dobrze chodzic nie wplynie to na spalanie/osiagi auta? |  |
