[MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 09:57   [MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy
Z forum dowiedzałem sie ze to blad jakis napinacza pasow jest , ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc ? serwis tylko ?
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:51
No jak pod fotelem pasażera to pewnie właśnie od napinacza,,, i teraz jakiegoś błęda komp złapał,,,
Wysłany: 10 Mar 2012, 17:34
szpefter napisał/a:
odłączaniem napinaczy nic nie pomożesz, bo ten błąd jest spowodowany brakiem podłączenia jednego z nich, sprawdź kostki łączeniowe i instalacje od napinaczy. Jak będzie poprawne połączenie to kontrolka przestanie migać i cały system będzie działał.
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 19:13
Marcin napisał/a:
szpefter napisał/a:
chodzi o te kostki co znajdują się po zewnetrznej stronie fotela pod ta plastikowa oslonka tak ?
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:16
nie pamiętam gdzie one są, na pewno przy nich są grube żółte przewody
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:22
Marcin napisał/a:
Ja miałem odpięte przez czas jakiś i nic mi nie migało ;]
Te wtyczki są tam nawet jak auto ma zwykłe klamry doczepione do foteli kawałkiem blachy. Różnica może być, jeśli auto miało fotele z poduchami... - wtedy się zgodzę.
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:27
Dawid, teoretycznie gdy system nie "widzi" wszystkich swoich peryferii to nie działa i o tym informuje, przy poduchach to chyba dość istotne żeby w razie W uratować życie... z resztą w przypadku absu jest tak samo.
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:56
Nie pisałbym o tym, gdybym tego nie doświadczył na własnej skórze :) Miałem czas jakiś od strony pasażera zwykłą zapinkę, bez napinacza - kabel siłą rzeczy musiał być odłączony. Nic nie krzyczało. Na wybitym napinaczu (wiadomo, po resecie kompa - czyli tak jakbyś do zdrowego auta podpiął wybity) jest dokładnie tak samo - nic nie krzyczy.
szpefter
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:01
odpinałem kostki potem klemy zeby resnac komputer i nic nie dalo po podpiecu po resecie dalej miga i probwalem rowniez nie podpinac kostki po resecie kompa i tez miga.
Brak nowych postów [MK4] [MK 4] miga kontrolka poduszki airbag srs
+ skręca w lewo + z fotela kierowcy wypadły kulki łożyska
pantygrys Elektryka 8 6 Maj 2010, 20:11
pantygrys
Brak nowych postów Błąd Poduszki Powietrznej: 1 i 9 mrugnięcie 5 razy
dioda poduszki mruga 1 raz potem 9 razy...i tak 5 cykli, potem zapala sie na stałę
Mantis82 Elektryka ogólna 0 11 Sty 2015, 19:46
Mantis82
