26 Cze 2014, 17:08
[MK4] Mocno szarpie/ przerywa przy przyśpieszaniu
Kadzax
Wysłany: 10 Mar 2012, 18:25   [MK4] Mocno szarpie/ przerywa przy przyśpieszaniu
Mam mały problem a mianowicie autko mi szarpie:(
Dzieje się tak nieraz podczas ruszania, i zawsze w zakresie ok 2000 do 2500 obr/min, oraz przy wdepnięciu głęboko w podłogę-na każdym z 5 przełożeń.
Dodam tylko, że bolid pali świetnie i czy zimno czy ciepło, oraz trzyma pięknie obroty jałowe.
Jak sądzicie co może być dolegliwością bo niestety nie mam $ na metodę prób i błędów.
Przewody nowe, świece też.
Czy gdyby była to cewka palił by tak dobrze?
Chodzi mi tez po głowie pompka paliwa.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2012, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:21
jak masz przepływomierz to go wyczyść, a jak MAP'a to podpinając się pod kompa można sprawdzić czy daje dobre sygnały (jakby był uwalony to na pewno będziesz miał czarną chmurę z wydechu).
Kadzax napisał/a:
Przewody nowe,
to wcale nie jest gwarancją, że są dobre, sprawdzałeś czy nie przebijają?
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 11 Mar 2012, 13:00
Marcin napisał/a:
Ja też dodam coś od siebie ,a mianowicie ...Ludzie dbajcie o map sensor , a dokładnie o ten wężyk :) W szkole na warsztatach zbadałem map sensor oscyloskopem kiedy rurka była brudna.Wyszło im że czas wtrysku trwał ponad 3 ms. gdy wyczyściłem rurkę ten czas zmniejszył się do 1.6 ms. , a sami pewnie domyślicie się na co to ma wpływ :)
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Wysłany: 11 Mar 2012, 18:08
LeVeL napisał/a:
dowiedź się gdzie MAP siedzi w zetecu-s i dopiero doradzaj :fox:
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 12 Mar 2012, 19:25
Marcin napisał/a:
Nie czasem jest stojąc przed samochodem po prawej stronie na przegrodzie komory silnika ?
Wysłany: 13 Mar 2012, 09:16
zabka35i napisał/a:
tam jest zawór par paliwa, MAP jest przykręcony do kolektora za przepustnicą.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 13 Mar 2012, 18:37
Szczerze to ja za przepustnicą nie ma niczego takiego, może to kwestia różnego rocznika naszych samochodów.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:01
Cewka zapłonowa ... Identyczne objawy, jak u mnie dwa lata temu :)
http://www.ford-esklep.pl/pl/c/Silnik-zaplon/1091
Odkręć swoją i zobacz czy obudowa ma pęknięcia :fox:
Kadzax napisał/a:
Miałem tak samo.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
TSRules
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:33
a mi szarpie po tankowaniu (nie z protestu ceny paliwa) podejrzewam że baboki z dna sie wzruszają i dlatego chyba ? bo co innego ?
Kadzax
Wysłany: 16 Mar 2012, 20:10
Wybaczcie, ze tak długo mnie nie było, ale praca nie pozwalała:(
Więc po koleju:):
-przewody kupiłem oryginałki motorcrafta, bo tamte to były tanie zamienniki i ku mojemu zaskoczeniu... to samo-załamka...
Oglądałem cewkę i wizualnie nie ma nic co mogłoby niepokoić-nie mam opcji podmiany,
Mapa nie znalazłem, ale ponoć robiłby zasłonę dymną przy nim, a on nawet przy 6500obr/min nie puszcza dymka,
Teraz powiem wam, że sytuacja ma się tak:
-auto chodzi baja,
-depnę mocno gaz i jadę jakby na 3 cylach-towarzyszy temu dźwięk z wydechy idealnie taki sam jakie z siebie czoper po odkręceniu manetki.Wymieniłem :
-filtr paliwa,
-filtr powietrza,
-wspomniane przewody,
-podmieniłem świeczki,
Nadal nic.
Chyba znak żeby zmienić silnik na 1,7 z pumki:P-tak dla pocieszenia, żeby sobie w łeb nie strzelić z rozpaczy.
Wysłany: 17 Mar 2012, 09:20
SPrawdź kompresje. na 90% wyplił się któryś zawór wydechowy. to częste w 16 zaworowych silnikach.
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Lis 2012, 22:23
sprawdź iskrę na świecach. Na 99% stawiam że to wina cewki zapłonowej, na jednym cylindrze może być za słaba iskra i przy przyspieszaniu będzie szarpać. U mnie były te same objawy i po wymianie cewki wszystko ustąpiło i auto śmiga jak należy.
Była Fiesta MK5 1.6 16V Zetec-S sport 103KM r. 2000
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jest Mondeo MK1 1.6 16v 88KM r. 1996 - zagazowany :) - urządzenie dowożące do pracy
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 26 Lis 2012, 18:08
Jakies Firmy masz kable i świece ??
Czarna Zdzira By Wisni@
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lis 2012, 23:10
To i tak będzie cewka...
elsat
Wysłany: 30 Lis 2012, 17:07
Witam. Wlasnie ten temat przerabialem. Wymien cewke, mialem identyczne objawy.
tamatho82
Wysłany: 29 Maj 2013, 09:22
Miałem dokładnie to samo :) cewka. Swoją drogą mam namiar na mega tanie cewki! jakby ktoś potrzebował jest wyprzedaż po 49zł :-)
"Zanim wymienisz pół samochodu sprawdź cewkę"
Mizer 59
Brak nowych postów Auto szarpie przy przyśpieszaniu i pali się kontrolka
daggerf4ll Mechanika ogólna 1 3 Lip 2017, 15:26
krzystar
