26 Mar 2014, 20:50
[MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
DJablo77
Imię: Darek
Wysłany: 11 Mar 2012, 10:15   [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
Wymieniałem olej i aby dostać się do filtra oleju zdemontowałem plastikowy kolektor ssący. Moim oczom ukazała się aluminiowa podstawa, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Wszystkie 4 wloty są oklejone jakąś tłustą mazią a ten cienki kanalik który idzie chyba do egr-a jest całkiem zalepiony. I teraz pytanie czy sposobem "homemade" da się to wyczyścić?
Dodam że nie mam garażu i zostaje mi pod chmurką to robić.
Znając życie, ze śrubami mocującymi tą podstawę kolektorów trzeba się będzie trochę nagimnastykować. Jakieś sprawdzone rady kolegów byłyby mile widziane... .
DJablo77
Imię: Darek
Wysłany: 12 Mar 2012, 21:57   [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
Może inaczej sformułuję pytanie:
Czy między tą metalową częścią kolektora dolotowego a blokiem silnika jest jakaś uszczelka?
Bo chcę to ustrojstwo wyczyścić, a nie chciałbym aby wozidło stało bo nie mam jakiejś uszczelki. Szukałem, czytałem ale nic nie znalazłem. W benzyniakach owszem jest, a w Endurze-DE ... .
Centymetr smoły w kolektorze był pewnie nie bez znaczenia w mroźne poranki, przy odpalaniu... .
Wysłany: 13 Mar 2012, 07:57
Jak nie wiesz jak coś się nazywa to zdjęcie jest dobrym pomysłem, pod kolektorem zazwyczaj jest uszczelka. bo tam mega szczelnie musi być,,,
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Mar 2012, 20:37
O to metalowe cos chodzi?
to jest tam uszczelka taka
sam to czyściłem przy wymianie rozrządu i innych pierdół..
nr części 6 169 448
DJablo77
Imię: Darek
Wysłany: 13 Mar 2012, 22:37   [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
Dzięki SebOl
O to właśnie mi chodziło, nie mogłem tego pieroństwa znaleźć,jak wygląda. To biorę się za szukanie uszczelki. Dzięki wielkie. :greenpeace:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 20:40
