[MK3] Jak odkręcić piastę od półosi
mojasilowniapl
Wysłany: 24 Mar 2012, 19:20   [MK3] Jak odkręcić piastę od półosi
Pękła mi gumowa osłona od przegubu zewnętrznego (przy kole) cały dzień się szarpałem jak to zrobić - pytanie moje jak bezpiecznie tą dużą śrubę odkręcić na środku co jest tam taka blokada - zagięta blaszka więc ją odgiąłem do góry i co dalej jaki tam klucz wchodzi nasadowy 30 mm ? Bo jak tak to takiego nie mam nowy kosztuje 30 zł więc się nie opłaca kupować mechanik chce za wymianę osłony 40 zł i tak źle i tak nie dobrze. Nasadka 30 mm najtańsza 15 zł + koszty żeby po nią pojechać 20 co daje 35 zł. Czym wy to odkręciliście?
Aha i auto ma być na biegu na ręcznym i koło ma być założone na piastę i klin pod koło?
Moja-Silownia.pl - Nowy portal społecznościowy
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Mar 2012, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Mar 2012, 19:26
mojasilowniapl napisał/a:
Więc nie odkręcisz, bo trzeba nogę na hamulec, albo najlepiej jak auto jeszcze na kole stoi i porządnie szarpnąć, musi być naprawdę dobry klucz nasadowy z dobra rączką,,, żadnego zabezpieczenia nie ruszasz, odkręcając się zrywa samo, potem nowa nakrętka,,,
bigel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Mar 2012, 19:34
tak jak pisze Joe,samochód na kole,kolega z nogą na hamulcu i dobry klucz.musi puścić,potem wybijasz półoś młotkiem montażowym(najlepiej).dobrze jest czymś prysnąć przed tą operacją
Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
Wysłany: 24 Mar 2012, 19:45
Nie tak prędko z tym wybijaniem,, najpierw zawieszenie trzeba rozłączyć,,,
bigel
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Mar 2012, 19:58
no tak,pośpieszyłem się..
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 25 Mar 2012, 20:40
ja nie chciałem się szarpać, to wymieniłem tą osłonę od dupy strony. Podniosłem auto, rozpiąłem zawieszenie wyjąłem przegub wewnętrzny z jego kielicha i potem wyjąłem półoś z przegubu zewnętrznego. Spowrotem w odwrotnej kolejności. 30 min samemu, bez szarpania i nowych nakrętek.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
kochas66
Wysłany: 29 Mar 2012, 09:04
też tak mozna :ok:
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:27
A tak apropo wybijania młotkiem półosi. Do tego służy ściągacz.
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
rufffio
Minigrat559
