		[MK4] Kilka pytań i problemów z elektryką |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 25 Mar 2012,  13:41   [MK4] Kilka pytań i problemów z elektryką
               Witam serdecznie. W najbliższym czasie kupuję Fiestę MK4 1.25 Zetec z '97 roku i mam kilka problemów z elektryką. Mianowicie:
1. Tylna wycieraczka działa tylko przy niskich temperaturach lub przy dużej wilgotności. Złącze na klapie wyczyszczone. Usterki szukać przy silniczku czy raczej przy przełączniku zespolonym ?
2. Przy włączaniu zapłonu, zamyka się centralny zamek. Przy włączaniu przedniego spryskiwacza, zamek się otwiera, po czym ponownie się zamyka przy wyłączaniu spryskiwacza. Czy to normalne ? Jak to naprawić ?
3. Czy można wyłączyć automatyczne zamykanie centalnego zamka przy włączaniu zapłonu ?
4. Przy włączonym zapłonie i otwartych drzwiach kierowcy, automatycznie uruchamiają się światła awaryjne. Jak to wyłączyć ?
5. Do czego służą trzy pierwsze gniazda bezpiecznikowe w skrzynce POD MASKĄ ? O ile pamiętam jest tam namalowany symbol diody, i zajęte jest pierwsze gniazdo (pozostałe dwa są wolne).
6. Regulacja temperatury nawiewu odbywa się nie przez cięgno, tylko przez potencjometr. Problem w tym, że zmieniając temperaturę z MAX na MIN (lub odwrotnie), muszę czekać nawet do 5 minut aż faktycznie popłynie zimne lub gorące powietrze. Co jest nie tak ?
Z góry dzięki za odpowiedzi    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Mar 2012,  13:51, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Mar 2012,  18:05
                	  | daro_zory napisał/a: | 	 		  | 1. Tylna wycieraczka działa tylko przy niskich temperaturach lub przy dużej wilgotności. Złącze na klapie wyczyszczone. Usterki szukać przy silniczku czy raczej przy przełączniku zespolonym ?  |
Nasmaruj WD 40 zawiasy w klapie to moze wycieraczka zacznie pracować
 	  | daro_zory napisał/a: | 	 		  2. Przy włączaniu zapłonu, zamyka się centralny zamek. Przy włączaniu przedniego spryskiwacza, zamek się otwiera, po czym ponownie się zamyka przy wyłączaniu spryskiwacza. Czy to normalne ? Jak to naprawić ?
4. Przy włączonym zapłonie i otwartych drzwiach kierowcy, automatycznie uruchamiają się światła awaryjne. Jak to wyłączyć ?  |
To jest efekt jakiegoś alarmu dołożonego. Raczej będziesz go musiał wyciąć i założyć inny. |
                              			    Wysłany: 25 Mar 2012,  18:06
                	  | daro_zory napisał/a: | 	 		  | 6. Regulacja temperatury nawiewu odbywa się nie przez cięgno, tylko przez potencjometr. Problem w tym, że zmieniając temperaturę z MAX na MIN (lub odwrotnie), muszę czekać nawet do 5 minut aż faktycznie popłynie zimne lub gorące powietrze. Co jest nie tak ?  |
A co do tego problemu to musisz sprawdzić czy do zaworu dochodzą impulsy. Opisane w faq chyba jako zawór nagrzewnicy. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 25 Mar 2012,  18:52
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | Nasmaruj WD 40 zawiasy w klapie to moze wycieraczka zacznie pracować  |
Lub, jeśli masz nieco samozaparcia i czasu, pociągnij kable naokoło przez słonika - oszczędzisz sobie (i kolejnym właścicielom) kłopotów do końca życia autka    |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 26 Mar 2012,  20:04
               A czy ten słonik w klapie nie jest przypadkiem zajęty przez wężyk spryskiwacza ? Tak miałem w MK3 i już żaden kabel nie chciał wejść.
P.S. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale zawiasy są wręcz zardzewiałe, a WD-40 już nie pomaga. Chyba nie obejdzie się bez remontu :/ |
                              			    Wysłany: 26 Mar 2012,  20:11
                	  | daro_zory napisał/a: | 	 		  | A czy ten słonik w klapie nie jest przypadkiem zajęty przez wężyk spryskiwacza ? Tak miałem w MK3 i już żaden kabel nie chciał wejść.  |
W mk5 są dwa. Jeden do spryskiwacza (ten po prawej), drugi związany z elektryką (po lewej, idzie nim zasilanie do lampy 3. stopu). Korzystasz rzecz jasna z tego po lewej
Chcesz detale "co i jak" to zajrzyj w mój temat, jest tam link do poradnika ze zdjęciami - tak czy siak warto to zrobić, bo elektryka klapy lubi przestać działać akurat wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna - i smarowanie zawiasów nic nie daje ;p |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 27 Mar 2012,  14:40
               | Moja Fiesta to MK4. |
                              			    Wysłany: 27 Mar 2012,  18:27
                	  | daro_zory napisał/a: | 	 		  | Moja Fiesta to MK4. |
To kwestia czy masz 3. lampę stopu. Jeśli nie, to weź ze szrotu drugi słonik, jeśli tak, to problem nie istnieje. |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2012,  16:31
               | Nadal nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie nr.5. |
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2012,  19:45
                	  | daro_zory napisał/a: | 	 		  | Nadal nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie nr.5. |
...bo warto czasami wykazać nieco własnej inicjatywy i zajrzeć do instrukcji - nikt tego nie zna na pamięć i nie będzie sprawdzał za Ciebie w wyszukiwarce. |
