[MK5] Podejrzenie niekompletności zawieszenia
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Gru 2011, 13:55   [MK5] Podejrzenie niekompletności zawieszenia
W mojej mk5 posiadam luz 1cm na mocowaniu kolumny mc phersona do kielicha. Po wymianie wszystkich jej zużytych elementów nadal pozostaje luz około 0.8cm co jest przyczyną głośnego stukania. Podejrzewam iż przy wymianie amortyzatorów ktoś źle złożył kolumny - brakuje w niej czegoś. Szukałem schematów, jednak znalazłem tylko do mk4 a nie jest pewien czy posiada identyczną budowę jak mk5. Po rozłożeniu kolumny, patrząc od elementu mocującego od góry sprężynę mam:
- łożysko
- nakrętka
- poduszka łożysk
gwint amortyzatora wchodzi w kielich i od góry jest metalowy element z gumą i nakrętka. Wg. mnie nad poduszką łożyska czegoś brakuje proszę o pomoc.
Wysłany: 11 Gru 2011, 17:06
w niektórych MK4/5 (nie wiem od czego to zależy) tam jest luz i to jest normalne.
www.twojrobot.blogspot.com
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Gru 2011, 17:30
bidżej - nie ma tam być luzu.
Problem na 99% rozwiązany. Jakiś mądry mechanik nie zamontował górnego łożyska/mocowania amortyzatora...
Wysłany: 11 Gru 2011, 17:35
pooglądaj zdjęcia MK4/5 to zobaczysz, że są takie, który taki luz mają. jakiś czas temu miałem MK5 i tam też był.
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Gru 2011, 17:42
Czyli mają coś nie tak, wg. książki serwisowej u mnie brakuje jednego elementu co raczej nie jest normalnie. Po założeniu go luz zniknie
Wysłany: 11 Gru 2011, 18:45
myślę, że dość uzasadnione jest założenie, że tej na przykład poniższej nie brak części, a jednak końcówki amorów odstają od kielichów dość znacznie:
co oczywiście nie znaczy, że ktoś Ci nie założył nie te zabawki co trzeba :>
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Gru 2011, 18:51
Otóż to. Jednak u mnie element na którym powinna być osłonka nie jest założony a na jego miejscu jest element który powinien być pod kielichem :/
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Gru 2011, 18:54
Też mam u siebie taki luz i zastanawiam się czy by się go nie pozbyć. Choć jestem przekonany iż to fabryczny luz.
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Gru 2011, 18:58
Na wtorek postaram się załatwić wszystkie części i zdam relację jak to będzie wyglądało oraz sprawę w brata fieście jak to u niego wygląda.
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Gru 2011, 19:07
Tutaj guma dochodzi do samego kielicha:
http://img0.sprzedajemy.p...-mk-1077715.jpg
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Gru 2011, 09:59
Ja tam żadnej gumy nie widzę. Widzę tylko plastikową osłonę tego talerzyka, która na zdjęciu Bidżeja jest zmieniona na aluminiową. Pod nią też jest luz. Ja też tak mam i jest to normalne.
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Gru 2011, 19:43
Czy mógłbyś ktoś zweryfikować czy podany schemat kolumny pasuj do MK5?
Jeśli tak to w moim zawieszeniu brakuje elementu nr. 23
Czy jest ktoś w stanie podać mi linka do zdjęcia jak wygląda ten element, gdyż w google ciężko cokolwiek znaleźć...
regis440
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 26 Mar 2012, 20:31
Powinien być luz ja składałem z 10 razy to zawieszenie bo tez myślałem ze nie powinno być. Stukanie prędzej pochodzi od wyrobionej gumy w stabilizatorze. Tam są czasami takie tulejki i jak się guma wybije to one się wysuwają i miedzy prętem stabilizatora a guma który go trzyma jest ze 3 mm luzu i to lata.
Pietrovek84
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 28 Mar 2012, 09:45
Moim zdanie mie powinno być luzu, w mojej MK4 nie powinno być, prawdopodobnie mam do wymiany zderzak elastyczny ;)
No Fiesta, No Fun!!!
'98 MK 4
1.3 CL
Kolor: Tourmallard Green
zwardek
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:05
nie widziałem mk4/mk5 bez tego luzu. Jakiś luz MUSI być aby zepewnić ruch amortyzatora w poziomie
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:23
Można by go zlikwidować obcinając tą tulejkę na tej nasadce ale ciekawe jaki efekt by to dało.
Pietrovek84
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:38
zwardek napisał/a:
Fakt, możliwe iż powinien być luz, ale moim zdaniem ok 2-3 mm, a u mnie to wchodzi tam cały paluch :D (wskazujący :P ) pod tą gumową miskę nad kielichem, dodaje foto żebyście mogli ocenić, jak będę to naprawiał za pare dni to zrobie foto relacje z naprawy ;)
'98 MK 4
1.3 CL
Pietrovek84
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:39
http://imageshack.us/phot...4/p3280042.jpg/
'98 MK 4
1.3 CL
zwardek
Wysłany: 28 Mar 2012, 14:48
MARIUSZ.B napisał/a:
efekt uszkodzenia górnego mocowania(gwintu) amortyzatora - w moim przypadku złamania - na szczęście na postoju. Poprzedni właściciel własnie obciął tą tulejkę + dodatkowo dołożył metalowe krążki z otworem w środku. Uniemożliwiło to niemal całkowice prawidłowe wychylenia kolumny zawieszenia.
ptrrr
Wysłany: 7 Kwi 2012, 23:26
Choc do dzis dnia nie udalo mi sie dowiedziec po co i dlaczego ale "ten typ tak ma" Sam po zakupie mojej Mk5 staralem sie to "naprawic" ale tak ma byc. w UK nawet byla oficjalna nota do wszytskich stacji MOT (okresowe przeglady) ze tak fabryka wypsucisla i ze to jest ok. Pewnie z tego samego powodu jest na gorze ten kawal zelastwa (zmienia czestotliwosc drgan wlasnych kolumny czy cos podobnego) ktory wydaje sie niepotrzebny.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Tuleje tylnego zawieszenia
zenek213 Mechanika 0 4 Sty 2009, 12:37
zenek213
Brak nowych postów gumy zawieszenia
czyli co się da wymienić
van Mechanika ogólna 8 1 Sty 2012, 16:39
Brak nowych postów Wymiana hamulców i zawieszenia.
lewensior11 Mechanika ogólna 2 30 Lis 2014, 19:50
Badi
