[MK4] Problem z nowym radiem |
kukas5
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: FX Silver
Wiek: 35 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 16 Skąd: Świecie
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:09 [MK4] Problem z nowym radiem
Witam!
Ostatnio kupiłem radio jvc kd-r312. Podczas podłączania go okazało się że wyświetla się błąd "Protect" co w instrukcji obsługi oznacza błędne podłączenie głośników. Co dziwne na oryginalnym radiu 4000 wszystko działa normalnie. Przejściówkę sprawdzałem miernikiem i wszystko niby ok. Co mam robić? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Mar 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:30
| Błędne podłączenie lub złe głośniki, sprawdź czy mają opór taki jak radio wymaga, może masz po kilka razem spiętych,,, może mają zejście do masy, nie wszystkie radia to lubią,,, |
kukas5
Wersja: FX Silver
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:34
| Więc dlaczego na starym radiu gra? Mam 6 głośników |
Wysłany: 28 Mar 2012, 16:43
Może jest bardziej tolerancyjne, jak radio ma 4ohm na wyjściu to są takie że jak podpasiesz 2 głośniki na jeden kanał (to jak byś nie podpinał to nie będzie już 4ohm) i będzie grać jak gdyby nic,,, oczywiście da rade spiąć kilka głośników tak by dalej miały te 4 omy oporu, ale nie raz po takiej kombinacji jest 4,2 czy 3,7 i jak nowe radio ma zabezpieczenie to się może rzucać,,,
Niestety czeka Cie grzebanie w instalacji szukanie co mu nie pasi,,, |
kukas5
Wersja: FX Silver
Wysłany: 29 Mar 2012, 17:46
Radio zrobione!
Wystarczyła zamiana dwóch pinów w nowej wtyczce. Dziękuję za pomoc.
Temat do zamknięcia |
