[MK3] Zerwana śruba od pokrywy zaworów
kecaj999
Wysłany: 8 Kwi 2012, 11:43   [MK3] Zerwana śruba od pokrywy zaworów
Zerwałem śrubę od pokrywy zaworów w mk3 1.3. Jak ją wykręcić w warunkach garażowych? Nie mam spawarki ani wykrętaków, gwintowników. Myślałem o wywierceniu 2 dziur w zerwanej śrubie wbiciu 2 mniejszych i odkręceniu kombinerkami... Ma ktoś może lepszy sprawdzony sposób?
Był GRANAT
kecaj999
Wysłany: 8 Kwi 2012, 14:04
Przy dokręcaniu strzeliła. Urwał się łeb i trzpień siedzi w głowicy, nie wystaje z niej.
Był GRANAT
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 8 Kwi 2012, 19:32
użyj płaskiego wkrętaka i mocno przyciskając staraj się odkręcić w większości przypadkach na zerwanej śrubie pozostaje zadzior gdzie może się zaczepić wkrętak. Ja tak odkręciłem zerwaną śrubę od koła :)
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Kwi 2012, 16:31
to calkiem normalne ze urwales czapke od sruby dekla. ford dawal tam strasznie kruche. zdarza sie to nawet komus kto naprawia auta a nie wie ze fordach to normalka. trzeba dokrecac je bardzo delikatnie. trzeba zdejmowac dekla i walnac mlotkiem by ja obrucilo. jesli siedzi bardzo gleboko to tylko rozwiercanie. jesli wystaje to popukujesz w srubokret mlotkiem w tym miejscu co ma "zadzior" musi ja obrucic
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
Adzi22
Wysłany: 12 Kwi 2012, 16:47
tak jak mówil Pawełos ja urwałem tą śrube 2 tygodnie temu punktakiem nabijem lekko dziure i lekko wiertłem dwójka i potem wsadzić np gwóźdz w ten otwór i młotkiem pukać tak jakbyś odkręcał mocno ona nie siedzi
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Kwi 2012, 17:04
Dodam tylko do wypowiedzi chłopaków odnośnie metod odkręcania ( ja bym próbował ostro zakończonym śrubokrętem z pobijakiem - jest mniejszy niż przecinak i nie ześlizguje sięjak punktak przy pukaniu młotkiem), że warto później wyciągnąć syfy z otworów i dokładnie pomierzyć jakiej głębokości jest otwór, po czym dopasować długość śrub trzymających dekiel.
Śruby od dekla ukręca się w bardzo prosty sposób - w wewnątrz ślepego otworu zostaje trochę syfu typu olej opiłki itd, po dokręceniu dekiel cieknie ( no może nie od razu) co za tym idzie dokręcamy dalej. Korkowa uszczelka się poddaje , ale śruby nie dociągają, bo opierają się już o dno otworów w które są wkręcane.
Wtedy odrobinę nadrywamy łepek i przy odkręcaniu (bo nadal cieknie) urywamy go do końca.
Śruby w deklach oryginalnie to 8.8 Problem tkwi w sposobie dokręcania.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
