Tagi tematu: hamulce
[MK3] Hamulce Escort RS TURBO
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Kwi 2012, 22:51
f1@hawaj.cba.pl, podstawa to silnik i moc jaka generuje, jak korzystamy z auta, jaki mamy plyn hamulcowy, jak utrzymana jest pompa hamulcowac, przewody itd itd... wybacz ale na KJS ani na super sprint nie krecisz wozu do 200+ i hebel w zero na nawrotke bo czeka nastepny woz na objazd... Ja na streecie spalilem 260mm a byly to nawiercane brembo + ferrodo premier + plyn Ferrodo Racing 5.1... Wiec skoro przy wychamowanych nie calych 130KM spalilem taki zestaw (plyn nie zawrzal) to wybacz ale przy 200KM z ST no nie ma opcji 3 starty na 200km/h i masz 260 swiecace tarcze na czerwono-pomaranczowo...
Bongo troche pod gore bedziesz mial z tymi heblami... odpowiadajac na twoje pytania najprosciej jest osadzic taki zacisk ze starymi klockami na 239mm tarcz fiesty i bedziesz widzial ile brakuje ci do osadzenia zacisku kontra tarcz...
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Kwi 2012, 05:15
Przekonaliście mnie - ta dyskusja nie ma sensu i zeszliśmy z tematu.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
f1@hawaj.cba.pl
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2012, 09:35
No i właśnie doszliśmy do tego co mówiłem :) wszystko zależy od techniki, jeżeli hamujesz auto do 0 z 200km/h to nie ma opcji - tylko ceramika :D :D:D @Fordon całkowicie się z Tobą zgadzam i to co napisałeś nie jest sprzeczne z tym co ja :) ubranie musi być szyte na miarę, jednak zawsze trzeba pamiętać że z fizycznego punktu widzenia hamowanie to zmiana tarcia w ciepło, i od efektywności odprowadzenia tego ciepła w duże mierze zależy skuteczność hamulców.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Kwi 2012, 10:10
f1@hawaj.cba.pl, dokladnie :) wszystko sie zgadza...
a1topgear
Wysłany: 13 Kwi 2012, 11:28
A ja twierdze że dobra tarcza 240mm z odpowiednim klockiem, plus dobry płyn i przewody w stali i nie ma problemów z wyhamowaniem MK3. Na Torze Poznań na SJS nie miałem żadnych problemów ze skutecznością hamulcy. Prędzej miałem problem z chłodzeniem silnika i wysoką temperaturą powietrza doładowującego niż z hamulcem.
A zestaw to EBC Turbo Groove, klocek EBC Green Stuff, płyn Mintex, przewody BF Goodrich.
HyHy:)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Kwi 2012, 17:41
Hyhy - swoją drogą ciekawy podział.
Ci którzy jeździli kiedyś na streecie i przeszli na wszelakiej maści tory , wyścigi, rajdy itp twierdzą, że 240 wystarcza.
Ci którzy jeżdżą na streecie twierdzą, że nie wystarcza :)
Wracając do tematu.
Gadałem dzisiaj z jednym takim co to miał zacisk od essiego RST w ręku i mówił On, że średnica tłoczka jest jak w tłoczkach z FRST, czyli jak w ikserce. Tylko tarcza była większa.
Mówił też, że wsadzenie tego do fiesty mk3 to sztuka dla sztuki, bo będzie rzeźba a 240 wystarczą, a jak już się chce większe, to jest wiele zestawów P&P i to bez sensu.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
