1 Lis 2008, 20:18
halogeny
Darek s
Wysłany: 28 Kwi 2005, 17:12   halogeny
Gdzie sie wpiąć "+"z halogenów żeby świeciły tylko razem z drogowymi i do tego wyłączały sie jak włącze długie?<że ma być na przekażniku to wiem>
bash
Wysłany: 28 Kwi 2005, 17:15
wysteruj przekaźnik dodatkowych halogenów z plusa świateł drogowych a masę odcinaną przyciskiem załączającym te halogeny - jak niejasne to narysuje schemacik
Darek s
Wysłany: 28 Kwi 2005, 17:22
bash napisał/a:
Prosiłbym o schemacik,i jeszcze gdzie najlepiej podpiąc sie pod plus drogowych?
bash
Wysłany: 28 Kwi 2005, 18:03   Re: halogeny
Darek s napisał/a:
dość szybko odpowiedziałem ze spoko ze jest to proste, ale wprowadziles mnie w blad - swiatla DROGOWE i DLUGIE to wg mnie to samo - są światła MIJANIA i DROGOWE
ponizej masz schemat jaki wymyslilem dla podlaczenia swiatel dodatkowych w taki sposob, jak podlacza sie halogeny + zalozenie że mają się wylaczac po zalaczeniu swiatel drogowych (chociaz ja mam podlaczone tak ze pala sie tez razem z nimi - bez tego dolnego przekaznika)
jesli ktos nie zjarzyl o co chodzi w schemacie to uprzedzam pytania po co podlaczac zamiast masy drugiego przekaznika przewod z przewodu pradowego swiatel drogowych - jesli sa one wylaczone, to przez wlokno zarowek przeniesie sie tam masa a wiec przekaznik bedzie zalaczony - jesli wlaczymy swiatla drogowe to pojawi sie w tym miejscu potencjal +12, taki jak po drugiej stronie cewki sterujacej, a wiec nie bedzie roznicy potencjalow i przekaznik rozlaczy halogeny - tak jak chcial kolega
w razie pytan
gg:247034
Wysłany: 28 Kwi 2005, 20:50
Po co te kombinacje... Mk3 ma żarówkę H4 z tego co wiem, czyli 2 włóknową, jak właczasz długie to mijania gasną, bo inaczej by sie klosz zagotował... więc wystarczy jeden przekaźnik z zasilania od swiateł mijania... a co dośiateł do sa swiatła mijania i swiatła dorogowe, pospolicie nazywane krótkie/długie...
bash
Wysłany: 28 Kwi 2005, 21:02
otóż nie - te kombinacje po to, aby spełnić PRZEPISY - wg przepisow MUSISZ mieć możliwość włączenia świateł przecimgielnych NIEZALEŻNIE od świateł mijania, ale razem z oświetleniem tylnim.... moj pomysl to umożliwia... gdyby nie to - oczywiscie zaproponowałbym tak oczywiste rozwiazanie jak zaproponował joe
Wysłany: 28 Kwi 2005, 23:51
No nie dokońca, gdyż właczenie switeł przeciwmgłowych powinno nastąpić dopiero po włczeniu swiateł pozycyjnych... gdyż zgodnie z przepisami: W razie niedostecznej przejrzystości powietrza należy włączyć światłą mijania lub siwiatła przeciwmgłowe albo oba te światłą jednoczesnie)... nie jestem tylko pewny czy dobrze zapodałem... nie mam kodeksu pod ręką... ale faktycznie moja propozycja umożliwia włacznei przeciwmgłowych tylko razem z mijania...
bash
Wysłany: 29 Kwi 2005, 07:50
No nie dokońca, gdyż właczenie switeł przeciwmgłowych powinno nastąpić dopiero po włczeniu swiateł pozycyjnych......
joe...czytaj dokladnie to co piszę w moim drugim poscie i przedostatnim....
bash napisał/a:
po to pierwszy przekaznik jest wysterowany plusem z postojówek aby bylo mozliwe wlaczenie halogenow po uprzednim wlaczeniu swiatel pozycyjnych, a wiec aby zapalily sie tyły
I przekaznik (lewy) zabezpiecza zalaczanie swiatel halogenowych po uprzaednim wlaczeniu (conajmniej) postojowych, drugi przekaznik odcina zasilanie halogenow po pojawieniu sie potencjału na włóknie drogowym
Brak nowych postów Halogeny
Jędruś Elektryka ogólna 1 17 Sie 2019, 23:18
Brak nowych postów halogeny
marcus_87 Elektryka 7 10 Sty 2006, 23:23
Piter
podłączenie jako dzienne
vargemp Elektryka ogólna 1 7 Mar 2018, 12:43
Brak nowych postów [MK2] Halogeny
jakie ?
szczepan522 Elektryka ogólna 9 13 Gru 2009, 20:11
szczepan522
Brak nowych postów halogeny futura
Kruku Hyde-Park 4 14 Paź 2014, 17:14
Kruku
