Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:52 |
Elektronika/fizyka ale odpowiedzi nieznam :) |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2005, 18:31
JoeMix napisał/a: | ... np z 8ohm na 4 potrzebujesz opornik 4 ohm... |
Nie do końca tak jak mówisz JoeMix. 8 i 4 po połączeniu równolegle da 2.66666 ohm. Rz=(R1*R2)/(R1+R2). 8 i 8 da za to 4 ohm'y.
Niestety takie wprowadzanie wynalazków pt. "cewkogrzałka" do instalacji audio rzutuje negatywnie na jakości dźwięku. Głównie takie dodatkowe elementy wprowadzają szumy. No chyba że komuś nie zależy na jakości, ale wtedy ta cała dyskusja nie miałaby chyba sensu.
No dobra, ale jak zrobić z 4 - 8 (tak jak w tym przypadku). Oczywiście łącząc szeregowo "cewkogrzałkę" z głośnikiem: Rz=R1+R2 W takim przypadku zniekształcenia dźwięku będą już całkiem poważne.
PS
Kilkanaście W na takiej sprężynce potrafi poparzyć |
bash [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2005, 18:36
coccolino napisał/a: | JEDYNE ROZSĄDNE rozwiązanie to zakup 4 midów 8-ohm'owych, chyba żeby się wymienił z kimś kto ma takie , a potrzebuje 4-ohm'owych.
NIE MA LEPSZEGO WYJŚCIA W TEJ SYTUACJI |
Kacper napisał/a: |
Noo... jest wyjscie - zakup drugiego wzmacniacza ale to dosyć kosztowne |
nic dodać, nic ująć kurtus.... nie kombinuj - tj napisałem powyżej użycie drutogrzałek poza niewątpliwie audiofilskim wyglądem i działaniem spowoduje:
bash napisał/a: |
przy okazji tracąc moc na ciepło wydzielane na drucie...
a ty chyba nie chcesz tej mocy tracic na dodatkowe ogrzewanie fiesty? |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2005, 22:44
sprzedam nerki i kupie kolejne 2 wzmacniacze jakie potrzebuje :( |
bash [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2005, 22:50
dwa? potrzebujesz jeszcze wzmacniacza stereo na dwa dodatkowe kanaly które dochodzą.... (nie wnikam jak wykorzystasz te wzmacniacze) |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2005, 22:54
bash napisał/a: | dwa? potrzebujesz jeszcze wzmacniacza stereo na dwa dodatkowe kanaly które dochodzą.... (nie wnikam jak wykorzystasz te wzmacniacze) |
Skoro ma 4 kanałowca...to proponuje jakiegoś dwukanałowy wzmacniacz, a ten czterokanałowy co ma zasili zestaw z przodu.
Koszt takiego wzmaka to z 200-250zł za używke (np Blaupunkt 2100B - dla mnie grał OK), oraz pociągnac kable (a bardzo możliwe ze przydałby sie zakup kondensatora)
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2005 10:56 pm ]
Kurtus napisał/a: | Kacper napisał/a: | Noo... jest wyjscie - zakup drugiego wzmacniacza ale to dosyć kosztowne |
No wiesz mistrzu to jest zawsze wyjscie.Ale trzeba miec $ :-/ |
Chyba liczyłeś się z takimi kosztami ... czy tak samo naiwnie jak ja myślałeś ze sie uda taniej, a potem nagle wydatki i wydatki |
Wysłany: 28 Kwi 2005, 23:39
coccolino napisał/a: | JoeMix napisał/a: | ... np z 8ohm na 4 potrzebujesz opornik 4 ohm... |
PS
Ja no fakt... z tym rówaniem to mój bład, co do cefko grzałki, to jak kupisz dobry drut oporowy o dobrej mocy, to dużo ciepła nie będzie... jak przrabialiśmy głośniki estradowe 9co prawda ja nie nawijałem - dostałem gotowce nawinięte przez kolege - na porcelance)... to podczas pracy magnes głośników był cieplejszy od cefki, choć i ta do zimnych nienalezała - ale parzyc nie parzyła... Zamiast cewki, można użyć przecie takego samego głosika i odpowednio spiąć... |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2005, 10:18
Niestety bash potrzebuje 2 :/ ,system glosnikow przednich drzwi czyli 4ry midbasy zasilane beda z obecnego wzmacniacza magnat classic 480 .Jeden wzmacniacz 2 kanalowy mostkowalny albo MONOblok dla skrzyni .No i kolejna niekoniecznie mocna 2 kanalowka dla glosnikow wysokotonowych |
Wysłany: 29 Kwi 2005, 15:05
Hmm. Robi się z tego niezła plątanina kabli i "pudełek". Moim zdaniem zmierza to wszystko w złym kierunku. Niepotrzebne udziwnienia.
Najlepsze rozwiązania to rozwiązania - najprostrze. Daj sobie spokój z tymi dodatkowymi wzmacniaczami. Podłącz te 2 midy jedną parą przewodów, tak jak chciałeś to zrobić na początku - zadbaj tylko o to żeby to były głośniki 8-ohm'owe! Będzie gites!
Jeżeli masz te 4 midy 4-ohm'owe, kup nowe 4 midy 8-ohm'owe, a te co masz sprzedaj na Allegro albo komuś znajomemu. Bez wydawania kasy (lub wydaniem niewielkiej kwoty - jeżeli dasz za nowe więcej niż weźmiesz za swoje) rozwiążesz problem definitywnie
Nech Moc będzie z Tobą
Uff |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 4 Maj 2005, 12:09
a moze poprostu zrezygnuj z czterech zostaw tylko dwa midy ale ja sie nieznam tak tylko pisze |
