31 Mar 2014, 18:54
[MK6] Problem z katalizatorem
Ryszardenko
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 17 Kwi 2012, 10:20   [MK6] Problem z katalizatorem
Witam, posiadam Forda Fiestę 2003 rok 1,4 benzynę.
Pewnego razu zapaliła mi się kontrolka, pojechałem do mechanika, podłączył komputer i powiedział , że to katalizator. Mam pytanie, jeżeli wycięłoby się środek katalizatora i wyrzuciło (jest zapchany) to czy auto będzie o dużo głośniej chodzić? Niestety zakup nowego katalizatora to koszta ok. 1000zł na które mnie w tej chwili nie stać. Dziękuję za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Maj 2012, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Kwi 2012, 11:35
Jak Twój silnik ma sondę przed katalizatorem to on sam błędu powodować nie będzie bo komputer nie wie co się dzieje za sondą,,, czyli to raczej nie katalizator, jak silnik ma sondę za katalizatorem to jego wywalenie nie rozwiąże problemu a tylko pogorszy sprawę, bo komp się kapnie ze katalizatora nie ma,,,
Wysłany: 17 Kwi 2012, 12:07
I dlatego pod drugą sondę daje się dystans, żeby ją oszukać...
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Kwi 2012, 12:41
ciachasz kata dajesz podkładkę i śmigasz :D
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 17 Kwi 2012, 13:14
Jaki dystans? Jaką podkładkę? Przecie po to jest sonda przed i za katalizatorem by komputer tak dobierał mieszankę aby FAKTYCZNIE była optymalne dopalanie na katalizatorze, a nie tylko teoretyczne jak np. w mk3 gdzie sonda jest tylko przed katalizatorem i komputer nie ma informacji o faktycznym jego działaniu,,,
Wysłany: 17 Kwi 2012, 13:18
Właśnie po to daje się dystans na drugiej sondzie po wywaleniu kata, żeby komp myślał że kat nadal tam jest i dobrze się sprawuje...
Wysłany: 17 Kwi 2012, 13:52
Nadal nie ogarniam, sonda generalnie bada skład spalin (reaguje na tlen jak kojarzę) jak jakiś dystans pod nią wpływa na ten odczyt?
Wysłany: 17 Kwi 2012, 14:17
A czy przypadkiem nie po to żeby stwierdzić czy kat dobrze działa :?:
Nadal nie ogarniam
Wójek Gugle nie gryzie...
Wysłany: 17 Kwi 2012, 14:25
No właśnie po to sonda za katalizatorem jest by stwierdzić jego działanie i na jej podstawie komputer wprowadza poprawki do mieszanki, więc jego brak powinien być zauważony, ale wstawienie wspomnianej podkładki powoduje wycofanie sondy ze strumienia spalin, i choć teoretycznie powinny głupoty z pomiaru się zrobić, wszyscy równo twierdzą że to dobra metoda na wykołowanie kompa po wywaleniu katalizatora,,,
Ryszardenko
Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:28
Czyli co polecacie zrobić? Byłem u mechanika, nie pamietam jak to dokładnie się nazywa, ale kupiłem taką rurkę, którą mieliby mi zespawać,jednak mam katalizator w takim miejscu,że robocizna więcej by kosztowała niż nowy katalizator..
Ryszardenko
Wysłany: 30 Kwi 2012, 20:50
Jakieś pomysły?
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Maj 2012, 15:41
Tez mam podobny problem.utro jade na rozbebeszenie kata i zobaczyny czu to cos da czy nie...
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Maj 2012, 20:23
No i wrocilem z rozbebeszonym katem.faktycznie roznica jest...ale pojawil sie proble ze jak dodaje gazu a najbardziej jak go odejmuje slusze takie ,,pukanie,, ... co to moze byc?
Odp...poluzowana obejma na polosi :)
Borys
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Cze 2012, 14:18   [MK6] Brak Katalizatora i blad sondy lamba za katalizatorem
Od niedawan jestem posiadaczem fiesty st kupilem okazyjnie autko. autko troche zdezelowane roztluczone ale pomalu skaldam je do kupy juz jezdzi w miare dobrze ale z braku kasy nie stac mnie teraz na katalizator chce oszukac sonde lambda za katalizatorem czy ktos moze mi narysowac jak to oszukac co tam przyspawac i jak wysoko ta lambde podniesc zeby ja z tego strumienie wyciagnac spalin prosty rysunek ale w miare opisany mechanikiem za dobrym nie jestem ale dam rade. szukalem na forum moze tez mial ktos taki problem ale ciezko sie polapac od groma tych tematow. Prosze o pomoc w postaci opisu i rysunku. Bo musze to w miare szybko zrobic bo spalanie autka mnie wykonczy pali duzo wiecej jak kontrolka mi sie swieci z tego bledu okolo 14 litrow w miescie delikatnie jezdzac kasowalem blad ale po 30km znow go pokazuje ale przez te 30 km spalanie spada do 9l w miescie.
Wysłany: 4 Cze 2012, 14:36
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=63161
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=62530
Jak czwarty raz ktoś o to jeszcze zapyta to nie wytrzymam,,, :|
Wysłany: 4 Cze 2012, 16:21
To bywały ST z dwoma lambdami :?:
Borys
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Cze 2012, 20:55
tak ja tak posiadam jest przed katalizatorem i za katalizatorem sonda lambda tak za katalizatorem to sonda lambda dignostyczna
Wysłany: 4 Cze 2012, 23:38
To że sonda za katem sprawdza czy kat działa, to mi nie musisz tłumaczyć, mam w domu wydech z ST i za katem nie zauważyłem miejsca na sondę, dlatego zapytałem jak powyżej...
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 6 Cze 2012, 13:06
też mam u siebie dwie sondy... ;-(
Parzych masz wydech z przedlifta czy po?
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
Wysłany: 6 Cze 2012, 16:50
Mustang, jak mi się uda wyjść na balkon, to sprawdzę ile sond miała ST pP-ego...
rosomac
