Tagi tematu: kokpit, konsola, led, podswietlenie, smd
[MK6] Podswietlenie konsoli srodkowej ledami lub smd
pavlis83
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Kwi 2012, 10:15   [MK6] Podswietlenie konsoli srodkowej ledami lub smd
W konsoli srodkowej w miejscu gdzie sa pokretla nawiewow spalila mi sie jedna z 4 zaroweczek. Pojechalem do sklepu i kupilem diody smd 12v 1,2w <takie kwadratowe dokladnie w rozmiarze zarowek ktore tam powinne byc> Wszystko dzialalo i swiecilo. Niestety nastepnegop dnia przepalil sie bezpiecznik i brak obecnie oswietlenia zegarow i konsoli z regulacja klimatyzacji. Wymiana bezpiecznika powoduje kolejne przepalenie go.
Moje pytanie jest nastepujace - jakie tam jest napiecie i czy to mozliwe ze 4 diody smd przepalaja bezpiecznik?
Chce je tak czy siak usunac i zastanawiam sie czy wrocic do zarowek klasycznych czy kupic ledy, ale nie smd tylko takie klasyczne tez oznaczone jako t5 r5, ale boje sie ze efekt przepalania bezpiecznika moze sie powtorzyc. Chociaz mam zwykle zarowki ledowe w5w jako postojowki i nie ma z nimi w lampach najmniejszego problemu...
http://ledux.pl/zarowka-r....7.html?sort=1a
chcialbym zalozyc takie podswietlenie led do tej konsoli z nawiewami,ale nie mam pewnosci czy te diody wlozone w oprawki zmieszcza sie w otworach. Czy nie beda za długie. Led ze zdjecia jest dluzszy od zarowki o ta ledowa główke...
co robic?
__________________
Wysłany: 20 Kwi 2012, 10:49
Wymontuj diody i zobacz czy dalej pali bezpiecznik, dioda ma to do siebie ze potrafi się spalić robiąc zwarcie (czyli coś czego nie potrafi żarówka).
pavlis83
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Kwi 2012, 11:17
sadze ze to napewno wina ktorejs z 4 diod smd, bo przed ich wlozeniem, gdy byly zarowki, to bylo ok
A czy możliwe jest że zwarcie tego bezpiecznika nie powodują diody bo przecież przepalilyby go zaraz po włączeniu ich a nie dzień później .Zastanawiam się bo pod ten bezpiecznik podlega m.in.także oświetlenie tablicy rejestracyjnej, spojrzałem tam i jest tam sporo rdzawego nalotu więc może dostała się tam rano wilgoć po nocy i ona spowodowała zwarcie a nie diody smd
Wysłany: 20 Kwi 2012, 14:12
Ze zwarciem już tak jest ze via forum nie znajdziesz - jedynie przez grzebanie w aucie, możliwe że to nie diody, ale możliwe ze jak je założyłeś to świeciły, dzień, dwa, w końcu jedna padła i teraz robi zwarcie,,, zawsze się robi tak ze jak dołożenie czegoś powoduje błąd to się to usuwa i wprowadza stan przed błędem,,, by potwierdzić ze to dołożenie nie powoduje błędu lub że to właśnie dołożenie jest winne,,,
pavlis83
Wersja: Gold
Wysłany: 24 Kwi 2012, 08:51
faktycznie diody smd byly problemem
Czy w fiescie mk7 podswietlenie konsoli sterowania nawiewem jest na ledach? Czy moze ledy ktore daje ford do fiesty mk7 pasowalyby do fiesty mk6..?
Wysłany: 24 Kwi 2012, 12:17
W MK7 są ledy, tyle że wlutowane na stałe...
pavlis83
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Kwi 2012, 07:33
oj to nie dobrze. mniemam ze w focusie z 2011 jest podobnie.
czyli gdyby cos nie swiecilo to serwis to przelutowuje czy wymieniaja caly podswietlany panel sterowania klima?
mihaitydor
rosomac
