[MK3] Wskazania obrotomierza po przekładce na nowszy licznik
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Kwi 2012, 11:12   [MK3] Wskazania obrotomierza po przekładce na nowszy licznik
Jakiś czas temu dostałem zegary z esa Mk7 1.8d, jak wiadomo sama elektronika obrotomierza po jego wyjęciu jest inna, jako że miałem kilka rozebranych działających liczników z mk3 to samą elektronikę przełożyłem bo pasuje. Dopasowanie zegarów, przerobienie instalacji i wszystko gra, wskazuje paliwo i temp dobrze, prędkość ok - obroty za małe. To samo miałem przy zegarach z mk3 S. Fiesta seryjnie miała 1.1i bez instalacji pod obrotek, takowa została dorobiona wcześniej, przy 1.1 obrotek działał, przy cvh działał, przy zetecu działał, wszystkie były wtedy z typowo mk3, na niebieskich taśmach, blaszanych tarczach. S'kowy na granatowych, z zieloną taśmą, wskazywał właśnie na takiej samej instalacji o połowę wartości za mało, to samo dzieje się teraz, nawet jak mam elektronikę na obrotku z obrtomierza z mk3, ale na zielonej taśmie i w tym z esa i w tym s'kowym dolutowana jest kostka jakaś, za co odpowiedzialna nie wiem.
Próby różnego podłączania, pod jeden z przewodów cewki, pod Edisa, pod wiązkę do kompa - nadal o połowę za mało, pod alternator mimo 3 pina, wskazówka drgnie ale nie rusza.
Pomysły mi się skończyły, ktoś wie co zrobić żeby wskazywał odpowiednio? Kalibracja potencjometrem? wymiana kondensatora jakiegoś czy jak?
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 21 Kwi 2012, 11:53
Jest temat o tym, trzeba przekalkować obrotek, albo wykombinować odpowiedni,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Kwi 2012, 14:47
Do usunięcia, problem rozwiązany we własnym zakresie.
