Tagi tematu: efi, swap
[MK3] Swap z 1.1 na 1.6 8V EFI - problem z wtryskami
Marek
Wysłany: 21 Kwi 2012, 19:29
Może mieliście już kiedyś zmienianą pompę :) Bo ani moja na pompie z 1.3 ani bracika na pompie z 1.1 nie chciała zagadać. Zreszta w Fordzie to czukiereczek wi o co chodzi :cojest:
Wysłany: 21 Kwi 2012, 20:01
Dlatego napisałem jak ze ssaniem, dwa takie same silniki i w jednym bez ssania za zapali i już a jak nawet to zgaśnie po chwili, musi choć 15 sekund na ssaniu pokręcić choćby i na zewnątrz było 28 stopni,,, drugi, dokładnie taki sam a bez ssania i gazu pali z miejsca przy -20.
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:23
chlopy nie klocic sie, tereaz jest inny problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BRAK ISKRY, cewka sprawdzona, jakies sugestie?
Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:47
guma_3d, napięcie na cewce jest (środkowy przewód) jak jest to czujnik położenia wału czy co tam jest,,,
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:50
jest napiecie na srodkowym. co dalej?
Wysłany: 21 Kwi 2012, 23:15
Jak jest zasilanie na cewce to znaczy ze komputer nie steruje,,, pewnie dlatego że nie dostaje sygnału z czujnika położenia wału lub sam ma problem z zasilaniem.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Kwi 2012, 23:26
Czujnik polozenia walu, albo (wiazka) jaka instalacje lub od czego dales ?? i jaki komp jest wstawiony....
Z fordem i jego pompami w MK3 jest jak w loterii, 90% przypadkow nie podaje wiecej jak 1,5 bara na monowtrysk... MK3,5 ma kazda taka sama 3 barowa pompe a regulatory bosch sa 2,7 bar...
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Kwi 2012, 14:14
na wtyczce czujnika walu 1,5v, na cewce tak jak w aku. w ilu miejscach powinien pokazac sie prad we wtyczce komputera z cewki zaplonowej? i czy immo ma cos z tym wszystkim wspolnego? a na komputerze nie znalazlem producenta tylko napis EFI i cyferki(duzo).
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:21
a moze modul zaplonowy trzeba zmienic?
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:11
guma_3d napisał/a:
W jednym, 12V na środkowym powinno być na stałe, komputer na zmiane odcina masę na bocznych przewodach wyzwalając w ten sposób iskrę na świecach,,,
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Kwi 2012, 22:31
mobile DZIALA!!!!!!!!!!!! powod?? banalny............. (az zal...) 3 dzien siedzac nad elektryka i czujnik obrotu walu zmianialem i pisalem ze jest na nim napiecie, ale wypiolem go jeszcze raz, i co? i lubię chleb ze smalcem kabelek!! polutowali wsadzili i ODPALIL!!! POZDRO WSZYSTKIM ZA POMOC I CHECI!!
