[MK6] Połamana końcówka cięgna linki zmiany biegów |
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 11 Kwi 2012, 11:46 [MK6] Połamana końcówka cięgna linki zmiany biegów
Witam.
Wczoraj najechałem na mini słupek, który połamał mi cięgno od zmiany biegów. Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenie, jak/czy można to wymienić/naprawić? Raczej klejenie nie wchodzi w grę.
Dzięki za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Kwi 2012, 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
jedrzejb
Wysłany: 18 Kwi 2012, 19:59
hm Panie i Panowie, a czy ktoś z Was wie jak wymienić całą tą linkę? Próbuje się przygotować teoretycznie jako by praca szybciej szła.
Więc ktoś już to wymieniał, czy lepiej zapchać auto do mechanika?
Pomożecie? |
Wysłany: 18 Kwi 2012, 21:45
Chyba jeszcze nikt nie wymieniał, a swoją drogą to jaki masz silnik Bo w profilu 1,6D/54KM a takie w MK6 nie wychodziły, wypadałoby to poprawić... |
jedrzejb
Wysłany: 19 Kwi 2012, 07:47
| Cytat: | Chyba jeszcze nikt nie wymieniał, a swoją drogą to jaki masz silnik Bo w profilu 1,6D/54KM a takie w MK6 nie wychodziły, wypadałoby to poprawić... |
czyli jak ja mam przecierać szlak, to jeszcze raz sprawdzę service manula (tam jest jak wyregulować linkę) może będzie więcej info, co i gdzie odkręcić itp. |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 19 Kwi 2012, 22:06
Kilka razy robiłem takie wymiany.
Linki wyciąga się obydwie na raz bo są połączone ze sobą taka gumą przykręcaną do tunelu na dwie śrubki,pod nagrzewnicą.Najwięcej roboty to jest w sumie pod maską bo trzeba wyciągać linki pomiędzy kablami,przewodami silnika i potem pocelować przez ten sam otwór wkładając je z powrotem..Najlepiej wywalić aku i jego obudowę i jeszcze lepiej blachę pod obudową.Przy lewarku trzeba linki zrzucić z takich kulistych połączeń. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
jedrzejb
Wysłany: 20 Kwi 2012, 18:03
dzięki za odpowiedzieć-na pewno się przyda ale może w przyszłości
Ale puki co to rozwiązanie jest ala MacGyver, drut i klej. Okazało się, że linka która kupiłem (TDCI )nie pasuje do mojego TDCI, chyba coś się zmieniło, ewentualnie ta nowa jest po lifice.
W każdym razie FIX działa i oby tak było jak najdłużej.
Jak się jednak wysypie, użyje Twojej porady. |
lakiernik175
Wysłany: 22 Kwi 2012, 18:11
| Jakaś dziwna Ci się trafiła ta linka.Mam linki przed i po lifcie, od benzyny i TDCIka i są takie same.Sposób zaczepienia itd jest ten sam. |
jedrzejb
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:53
zgadzam się z Toba, Bo tak naprawdę to połamał się sam zaczep linki, który wygląda podobnie jak to:
http://www.ford-esklep.pl...94561-FORD/1903
ale jest jednak inny i takiego nie znalazłem. A serwis powiedział że trzeba cała linkę kupić. |
