1 Lis 2008, 20:18
Czujnik włączonych swiateł.........
Pablooo
Wysłany: 26 Kwi 2005, 21:15   Czujnik włączonych swiateł.........
Mam jakieś zwarcie i jak włączam światła odzywa sie czujnik drzwi i piszczy non stop jak wyułączyć to hooy.....Wyjołem bezpiecznik zegar zgasł,swiatło w srodku też a to dalej wyje............
KruQ
Wysłany: 26 Kwi 2005, 22:02
No grejt!
Ale powiedz proszę jakie masz auto (model rocznik itd) Na razie nic nie wiadomo ...
Gdyby to była MK4... to bym wykręcił czujnik z drzwi (ten od lampki wewn. bo to to samo)
Gdyby to nie dalo rezultatu to trzeba szukać dalej.. ale to już muszę znać jaki masz rocznik auta.
Ostatnio zmieniony przez KruQ 26 Kwi 2005, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Pablooo
Wysłany: 26 Kwi 2005, 22:04
Mk3 1.8d 93rok
KruQ
Wysłany: 26 Kwi 2005, 22:24
Bo jest tak.. buzzer sie włącza gdy czujnik otwarcia lewych drzwi zewrze się do masy. (do czujnika dochodzi jeden przewód (brązowo/czerwony) masa czujnika to masa pojazdu przy okazji.. Oczyść go , odepnij i sprawdź czy sytuacja się powtarza...
Gdby to nie dalo rezultatu to dobierz sie do buzzera..
Dochodza do niego trzy przewody... 1. Szary - zasilanie z bezpiecznika
2. Czerwonono-brązowy - idzie w stronę lamki wewnętrzennej kabiny..
3, Czeronowo - brązowy - masa brzęczyka (właśnie za pośrednictwem wyłączkikaprzy drzwiach.. (to ten sam przewód co przy brzęczyku)
Nie ma możliwości innego "zmasowania" brzęczyka..
Sprawdź terż ten kabelek buzzer-> wyłącznik, może przetarty jest gdzieś i styka "za wcześnie" do masy.
Pablooo
Wysłany: 29 Kwi 2005, 00:00
Dzięki,po odkręceniu śrubki i próbie wyjęcia doszedłem do wnioskuże nie masuje za dobrze przeczyściłem i jest ok ..Dzieki za pomoc:)
barto
Wysłany: 29 Kwi 2005, 00:58
z gory przepraszam za glupie pytanie ale w fiescie mk3 jest taki buzzer wogole?? bo kupilem autko i nie bylo badz nie dziala cos takiego i strasznie sie dziwilem czemu tego nie zrobili, zaloze sie ze u mnie cos uszkodzone :? gdzie tego calego buzzera szukac??
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Kwi 2005, 03:16
barto napisał/a:
w niektorych były a w innych nie ;) ale rownie dobrze (tak jak mowisz) mozesz miec cos uszkodzone :-)
KruQ
Wysłany: 29 Kwi 2005, 06:15
Barto napisał/a:
Ogolnie to jest gdzies pomiedzy skrzynka bezpiecznikow a kolumna kierownicy. Wyglada chyba jak zwykly przekaźnik. Poczytaj ksiazke (te angielska: Haynes) tam jestt opisane. Ja mam MK4 to sie nie znam na MK3. Albo podaj VIN do Microcat'a to moze ci "odpowie" co jest na wyposazeniu.
Z reszta na MK4 tez sie nie znam... :?
Dopisek kilka minut pozniej: Poczytalem w Haynes'ie. Buzzer montuja od rokiu 1993. Wyglada tak samo jak standardowy przekaźnik. Jest pod deską rozdzielczą pomiędzu kulumną sterowniczą a radiem... (a nie tak jak napisałem poprzednio).[/code]
barto
Wysłany: 29 Kwi 2005, 12:27
mam fieste z 95 roku wiec chyba powinno byc zaraz ide umyc auto wiec poszukam tego i jesli faktycznie jest to sprobuje to naprawic, bardzo dziekuje za informacje bo strasznie mnie wkurzal brak tego urzadzenia:)
Brak nowych postów Ustawienie swiateł
strzala17 Elektryka 7 10 Kwi 2006, 18:57
Brak nowych postów Regulacja swiateł
w jaki sposob to działa
kazi Elektryka 2 16 Sie 2006, 18:50
odyniec
Brak nowych postów Brak swiateł hamowania
Forestit Elektryka ogólna 1 20 Lis 2022, 17:04
Forestit
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] brak swiateł
misiekbig Elektryka 4 8 Lip 2011, 09:28
Brak nowych postów [MK3] Brzęczyk od swiateł
GilU Elektryka 61 19 Sty 2012, 21:20
doniu
