[MK3] Wentylator od chłodnicy zbyt często się włącza |
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
Wysłany: 7 Maj 2012, 22:53 [MK3] Wentylator od chłodnicy zbyt często się włącza
witam co może być nie tak ? |
Wysłany: 7 Maj 2012, 23:01
A co ja wróżka jestem,,, może ktoś inny spróbuje zgadnąć,,,
Mnie by się przydało: jakie auto/silnik (można przyjąć że z profilu) kiedy się włącza wentylator, na ile, co ile, jaka temperatura silnika, jak działa wtedy ogrzewanie, jak węże układu (twarde/miękkie) i tak dalej,,, bo info że zbyt często się coś włącza to mało przydatna informacja,,, |
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 7 Maj 2012, 23:31
silnik 1.1 na mono wtrysku bo tak na pierwszy rzut oka wydaje się że czujnik wentylatora włącza go przy właściwej temperaturze , dodam że czujnik temp. cieczy wymieniałem tydzień temu i zawsze jak zrobię trasę 13 km nie ma to różnicy ciepło czy zimno czy deszczowa pogoda czy nie przyjeżdżam na miejsce a wentylator dzała |
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 7 Maj 2012, 23:33
a i temperatura na wskaźniku pokazuje mi na literce N |
Wysłany: 8 Maj 2012, 00:28
Czujnik temperatury i wskazówka to jedno, a wentylator to drugie,,, oba działają niezależnie i mierzą temperaturę w innych miejscach,,, w dodatku komputer mierzy temp silnika dla siebie 3 czujnikiem jeszcze w innym miejscu, ale mniejsza o to,,, czujnik temp o kolorze takim samym jak był? Jaki czujnik masz od wentylatora,,, nowy? czy wygląda na oryginalny? |
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 8 Maj 2012, 01:44
czujnik temp. dokładnie taki sam jak był wcześniej, a ten od wentylatora to nie wiem bo jestem w posiadaniu tego auta zaledwie od nie całych 5 miesięcy |
