Tagi tematu: mk5, sonda lambda, spalanie, zetec, zuzycie paliwa
[MK5] Duże spalanie w Mk5 1.25i 75kM
Bartek00
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 10 Maj 2012, 19:08   [MK5] Duże spalanie w Mk5 1.25i 75kM
Mam taki problem mam fiestę z silnikiem 1.25 75kM i ostatnio od jakiś 2 miesięcy spalanie znacznie wzrosło. Przedtem paliła ok 7-8 litrów a teraz wynosi ok 10-11 litrów. Zatankowałem jakieś 18 litrów i przejechałem niecałe 120-130 kilometrów. Więc proszę o poradę co może być przyczyną. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Maj 2012, 19:24
Sonda sprawdzona?
Bartek00
Wysłany: 10 Maj 2012, 19:30
no wymieniłem jedną tą przy kolektorze ale nic to nie dało. Jedyne co się zmieniło to brak muła i już nie przerywa. Ale i tak nie jest to co było. A i jeszcze zapomniałem dodać że zapaliła mi się lampka check engine tak mi się zdaje, że to ona
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:27
To trzeba sprawdzić jakie są błędy , może akurat jest w nich przyczyna.
Bartek00
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:33
no patrzyłem na liczniku i pokazało mi none etc. czy coś takiego. I myślę czy się nie wybrać i podpiąć jej pod komputer.
Wysłany: 10 Maj 2012, 22:31
jeśli to MAP to podpięcie pod kompa wykaże jego błąd, jak z tyłu kopci jak diesel to jest to bardzo prawdopodobne
Bartek00
Wysłany: 11 Maj 2012, 08:07
nie kopci. Po za tym że dużo pali i i świeci się cheak. to nic się nie dzieje.
Wysłany: 11 Maj 2012, 09:05
Bartek00 napisał/a:
to nie będzie czarna chmura, ale przy gazowaniu pod odcinkę powinno być wyraźnie czarno, przynajmniej u mnie tak było przy uwalonym MAPie
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
Gość Silniki diesla 6 13 Mar 2010, 21:15
Fordon
Brak nowych postów [MK5] Chiptuning 1.8 TDDi 75KM
hekoGCS Tuning mechaniczny 37 2 Mar 2012, 15:54
hekoGCS
Brak nowych postów spalanie 1.25i 16V czy większe niż 1.3i 50KM
scorpion69 Hyde-Park 12 14 Sie 2014, 02:21
