Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:03
240mm wentylowane hamulce przód do mk1
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:15   240mm wentylowane hamulce przód do mk1
Pytanie czy ktoś to przyrównywał, próbował itp. hamulce takie da się wyrwać ze zwykłej sierry w cenie symbolicznej lub złomowej a w mk1 takie coś było w Xr2 ? To jest to samo czy jednak nie ?
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:22
sierra ma tarcze o grubości 24mm. Fiesty XR2 miały 20mm
ps. Tarcze nowe na allegro po parenaście złotych są. Gorzej z zaciskami.
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:32
zaciski wywala się ze sierr na złom więc to nie problem , pytanie czy to pasuje działa ?
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:03
Ale nie na 12" kołach,,, jak tylko wejdzie w felgę to się da co te 2 śruby mocujące to standard i wszędzie tak samo jest,,,
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:09
to że nie wejdzie na felgę 12 cali to raczej się domyślam
pytanie czy zacisk 240mm ze sierry da się zastosować w fieście mk1 z tarczą od xr2 która jest cieńsza z tego co pisze vegeta albo może dało by się zastosować też tarczę ze sierry która jest grubsza a tym samym ma lepsze właściwości cieplne
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:13
nie wiem czy wszędzie tak samo - zaciski z escorta ( mk6 ) pod wentyle pasują dopóki się tarczy nie nałoży. Wtedy przestają pasować :P . Tarcza opiera się o koniec zacisku i nie bardzo da się przykręcić zacisk do zwrotnicy.
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:43
vegetagt, to znaczy ze tarcza z tym zaciskiem nie podziała, a nie ze zacisk nie pasuje, na mniejszej tarczy (jak dobrze zrozumiałem co się nie mieści) będzie śmigać :P
van, zaciski pracują na prowadnicach, każdy ma nacięcie na tarcze, i jak do zacisku pracującego z cienką tarcza chcesz dać grubszą to może się w zacisku nie mieścić, ale zacisk od grubszej będzie pracował na cieńszej,,, byle średnica była odpowiednia,,, taka cieńsza tarcza to "symulacja" zużycia tej grubszej,,,
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
encyklopedia elementów z jakich składa się MK1
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
