[MK7] Jak wyłączyć sygnał braku gazu? |
Alicja74
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Maj 2012, 00:10 [MK7] Jak wyłączyć sygnał braku gazu?
Witam, mam Forda Fiestę z 2009 roku - benzyna/gaz, problem jest taki ze nie mam pojęcia jak wyłączyć sygnał gdy gaz się skończy. Jest to bardzo denerwujące gdy jadę a w aucie co kilka sekund odzywa się sygnał "pi, pi" i dopiero po zatankowaniu gazu się ucisza. Czy ktoś mi coś doradzi |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Maj 2012, 07:12
Pewnie po przełączeniu na benzynę informacja o gazie się uciszy,,, |
Alicja74
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Maj 2012, 19:17
a jak to zrobić podobno mam jakąś sekwencję i samo się przełącza - nie mam żadnego przycisku do tego hmmm w lanosie był spokój i sama decydowałam "na czym jeżdżę" wystarczyło nacisnąć przełącznik i po problemie |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 15 Maj 2012, 19:24
znajdz przycisk sterowania i po problemie - pewnie ktos schowal w magicznym miejscu zeby psulo wrazen wizualnych |
Alicja74
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Maj 2012, 22:57
ok będę szukać, hehe mam nadzieję że nie będzie trzeba auta rozkręcać, bo potem mogą wyjść dwa. Dzięki i pozdrawiam. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 17 Maj 2012, 12:50
Jesli jest sekwencja, to po sygnale ostrzegającym o konczącym się gazie,automatycznie przełącza na benzynę.Przełącznik musi być w zasięgu wzroku i na widoku.Pokazuje przy okazji poziom gazu.Tak było u mnie.Jesli nie przełącza to przyczyny niech szuka instalator.
pzdr
p.s.No a info o koncu gazu jest raczej przydatne. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Wysłany: 17 Maj 2012, 12:53
artax napisał/a: | Przełącznik musi być w zasięgu wzroku i na widoku | Nie musi,,, to że jeśli jest na widoku to łatwo pstryknąć i widać ile gazu, nie znaczy ze każdy montuje takie paskudztwo na widoku,,, |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Maj 2012, 13:30
Jesli montuje to jakiś partacz bez poczucia estetyki to masz rację.Ja gazowalem dwa auta i to było moja decyzja gdzie ten przełącznik ma być.Druga sprawa to jesli jest porządna instalacja to akcesoria takze nie są takie badziewiaste.
Pzdr
Ps.Jesli dziewczyna nie chce piskliwych doznań akustycznych(koniec gazu)+ brak wzrokowej oceny ile go jest to moze często śmigać na Pb |
Wysłany: 17 Maj 2012, 13:47
Racja, to gdzie ma być przycisk to powinna być decyzja kierowcy a nie monterów, czyli w dobrym warsztacie zakładają "jak chcemy" - problem w tym ze wszystkie "klawisze" jakie widziałem (nie licząc prostych instalacji LPG, bez wskazania ilości gazu i ze "zwykłym" pstryczkiem) wyglądają tak (lub podobnie):
A to zawsze będzie "kostka" gdzieś tam przypięta do deski i uwierz mi są osoby które tego nie akceptują i wolą to mieć w miejscu niewidocznym np. w schowku schowane czy pod deską,,, |
MisiekT
Wysłany: 17 Maj 2012, 13:52
jakikolwiek przycisk od LPG to brak estetyki, chocby byl ze złota... w ogole mnie nie zdziwi jezeli jest w skrytne albo innym schowku...
zacznij moze od sprawdzenia kieszonki kolo lewej nogi (tam gdzie zlocze odb) |
drops
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 49 Dołączył: 15 Maj 2012 Posty: 3 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Maj 2012, 15:14
Cytat: |
jakikolwiek przycisk od LPG to brak estetyki, chocby byl ze złota... | MisiekT, wzruszyłem się Twoim poczuciem estetyki...Jak tankujesz, to nocą? |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Maj 2012, 15:35
JoeMix ten ,ktory pokazałeś jest mega badziewny Moj był o połowe węższy i ładniejszy.Podobno o gustach się nie dyskutuje.Jedni wolą blondynki ,inni brunetki.
pzdr |
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wiek: 34 Dołączył: 07 Lis 2011 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Maj 2012, 01:15
A ja mam przywalony przycisk na plastiku ponizej lewarka na samym srodku i mi sie podoba, wszystko mi sie na zielono swieci w aucie wiec to mi pasuje, pozatym moze mam cos z glowa ale z duma mowie ze mam gaz.
Jesli chodzi o ten schowany przycisk to bardzo mozliwe przeciez ze go nie ma... mogli go urwac czy cos...
Mysle ze najlepiej bedzie podjechac do gaziarza i poprosic go na piekne oczy o lokalizacje, on sobie tam zobaczy gdzie kabel idzie i gdzie go szukac |
MojitoProject
