		[MK4] Podłączenie świateł dziennych led. |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 17 Skąd: Kamieni
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  15:50   [MK4] Podłączenie świateł dziennych led.
               Witam posiadam fiestę z 1997 roku, i zakupiłem zestaw świateł dziennych Led
http://allegro.pl/swiatla...2355131200.html
i chciałem się zapytać gdzie mam podłączyć, jeden kabelek musi iść do zapłonu ze stacyjki, i czy ja mogę go podłączyć gdzieś pod maska??   Będę bardzo wdzięczny za pomoc   pozdr.        |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Maj 2012,  16:06, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  16:00
               | Jak znajdziesz odpowiedni przewód to tak,,, |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  16:27
               | dla tego właśnie mam prośbę abyście mi podpowiedzieli jak mam to zrobić. |
		 zabka35i
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  17:14
               | Miernik w rękę , podnosisz maskę i w skrzynce bezpieczników szukasz +12 przy włączonym zapłonie, później wyłączasz zapłon i jak zanika prąd to masz właściwe miejsce. Ale jeżeli nie do końca ogarniasz instalację to lepiej zleć to elektrykowi samochodowemu. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  17:58
               | Już była mowa o tym, że nie można podpiąć świateł dziennych tak po prostu po +12 po stacyjce, bo one muszą się wyłączać, gdy włączamy światła mijania (krótkie)... Jasne, że wszystko można zrobić na przycisku, ale logiki w tym żadnej nie będzie, jak trzeba będzie pamiętać o włączaniu/wyłączaniu wszystkiego ręcznie. |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  19:24
               | Ale tel światła które kupił mają wbudowany automat, więc wystarczy ja podłączy +12 po stacyjce a drugi odpowiedni przewód podłączy pod światła postojowe. A jeżeli nie miał by wbudowanego automatu to wystarczy zastosować przekaźnik. |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  19:50
                	  | zabka35i napisał/a: | 	 		  | Ale tel światła które kupił mają wbudowany automat, więc wystarczy ja podłączy +12 po stacyjce a drugi odpowiedni przewód podłączy pod światła postojowe. A jeżeli nie miał by wbudowanego automatu to wystarczy zastosować przekaźnik. |
Dokładnie jak mówisz.      a progowka zwykła 12 v starczy mi ?? |
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  20:23
                	  | Cytat: | 	 		  | Już była mowa o tym, że nie można podpiąć świateł dziennych tak po prostu po +12 po stacyjce, bo one muszą się wyłączać, gdy włączamy światła mijania (krótkie)... | 	  A to nie wiesz jak jest w instrukcji? Podłączyć do masy - OK,,, podłączyć do świateł mijania - OK,,, Podłaczyć do 12V za stacyjką,,, i jest problem, ciągnąc jeden kabel do stacyjki czy samemu szukać tego 12V pod maską,,, na forum najlepiej. |
		 Szpila
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 41  Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  20:36
               One muszą być na stałe podłączone  pod stałe +12V jak pisał zabka35i Czyli to jest tak sa trzy kable ; biały, czarny i czerwony
czarny to masa stala
bialy to 12V+ swiatla mijania
czrwony 12V+ byle gdzie z obwodu tylko ze po przekręceniu stacyjki |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  21:07
               | Wiec tak znalazłem bezpiecznik nr. 29  ( pod logo z wykrzyknikiem) i jest prąd jak przekręcę stacyjkę, czyli jak włożę kabelek miedzy bezpiecznik a wejście bezpiecznika w gniazdo to będzie ok ??   Ogólnie są 3 takie bezpieczniki które dają prąd po przekręceniu stacyjki. 2 x z logo z wykrzyknikiem i 1 od pompy czy diagnostyki silnika, ale chyba lepiej pod ten wykrzyknik co nie ?? |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  21:16
               | A nie masz czasem wolnego gniazda na bezpiecznik z +12 po stacyjce? ja tak mam właśnie i tam mam ledy podłączone. A jeżeli nie masz tak to podłącz się pod obojętnie który z odpowiednim napięciem. |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  21:30
                	  | zabka35i napisał/a: | 	 		  | A nie masz czasem wolnego gniazda na bezpiecznik z +12 po stacyjce? ja tak mam właśnie i tam mam ledy podłączone. A jeżeli nie masz tak to podłącz się pod obojętnie który z odpowiednim napięciem. |
wolnego miejsca nie mam, ogólnie to ja nie patrzyłem jakie napięcie gdzie jest   po prostu sprawdziłem gdzie jest prąd po przekręceniu stacyjki.   \
P.S  ważne jest gdzie jakie napięcie ?? ma to coś do tego ?? |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  21:44
               | Musi to być przynajmniej 12V bo takie masz ledy |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  22:07
                	  | zabka35i napisał/a: | 	 		  | Musi to być przynajmniej 12V bo takie masz ledy |
no to czyli jak sprawdzałem żarówka samochodowa halogenowa i świeciła sporym światłem to ok ??? |
                              			    Wysłany: 31 Maj 2012,  22:14
                	  | Szpila napisał/a: | 	 		  | One muszą być na stałe podłączone  pod stałe +12V jak pisał zabka35i | 	  Albo stałe 12V albo po stacyjce - nie widzę sensu by takie światła miały stałe zasilanie. |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 1 Cze 2012,  19:47
               | Nie no jeden przewód ma mieć stałe +12 a drugi po stacyjce. Oczywiście masa jeszcze i przewód od ozycyjnych plusowy i wszystko śmiga jak trzeba. |
                              			    Wysłany: 1 Cze 2012,  21:28
               | Po co w takich światłach stałe 12 to nie wiem,,, |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 1 Cze 2012,  21:57
               | Po co to ja też nie wiem ale zawsze w każdym schemacie potrzebują stałego +12 |
		 koblant
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 1 Cze 2012,  22:46
               Podpiąłem pod bezpiecznik nr. 29 i działa jak ta lala,   super efekt.  postojowe włączam a  Ledy gasną    |
