[MK6] Wymiana radia
krzystar
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Cze 2012, 15:54   [MK6] Wymiana radia
Przeczytałem chyba wszystkie wątki na tym forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie, ale nie znalazłem :-)
Posiadam fabryczne radio model 2500 (kaseciak bez RDS), składa się ono z trzech części wystających przez deskę rozdzielczą, tak jak tu:
Chciałbym zapytać czy jest możliwość zainstalowania zamiast niego również fabrycznego radia ale z Fiesty po lifcie? Np, takiego:
Lub innego ale w pełnym wymiarze 2DIN (oryginalna szczelina ma 1.8DIN)?
Wiem że są ramki do montażu radia 1DIN, ale wolałbym 2DIN.
Krzysiek
Wysłany: 11 Cze 2012, 16:01
Słabo szukałeś bo ja jako nie interesujący się tym modelem kojarzę dyskusję o wycinaniu tych poprzeczek czy coś, bo radio jest jak pamiętam w jednym kawałku, tylko tak wygląda jak by było w 3,,,
Jak chcesz 2 DIN wcisnąć w dziurę 1,8 DIN? Jak czekasz na potwierdzenie informacji ze się da, wystarczy lekko radio ścisnąć imadłem to nie obraź się trochę naiwny jesteś,,,
krzystar
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Cze 2012, 17:07
Oczywiście wiem że trzeba będzie wyciąć poprzeczki.
Jeśli chodzi o 2DIN to wydaje mi się że tam jest na to miejsce tylko fabrycznie jest zamontowane mocowanie na 1.8DIN. Więc pytanie właściwie powinno brzmieć: Czy ktoś próbował zmieścić kieszeń oraz radio 2DIN w to miejsce (zakładając demontaż kieszeni która już tam jest)?
Sprawdziłbym sam, ale żeby się dostać do tej wnęki potrzeba trochę deski zdemontować i później bawić się w podłączanie linek od nawiewu itd. Więc miałem nadzieję że może już ktoś próbował takiej kombinacji :-)
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 11 Cze 2012, 20:29
krzystar tniesz plastik i się zmieści
Wysłany: 11 Cze 2012, 22:05
krzystar, musisz się zdecydować o co Ci dokładnie chodzi, najprościej wsadzić jednoczęściowe 1,8 DIN z polifta lub 1DIN w ramkę i mieć dodatkowy schowek... Koniecznie chcesz mieć 2DIN :?:
pavlis83
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Cze 2012, 09:23
Moim zdaniem nie uda Ci sie zalozyc radia z modelu po faceliftingu do wersji przed faceliftingiem poniewaz radio do wersji po faceliftingu jest za szerokie. Musialbys usunac guziki do sterowania ogrzewaniem tylnej/przedniej szyby
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 12 Cze 2012, 16:26
Radio ma 23cm szerokości i 12cm wysokości
Wysłany: 12 Cze 2012, 20:37
pavlis83 napisał/a:
W polifcie po bokach radia są duże płaszczyzny plastiku... Musi wejść... :yes:
rosomac
