Tagi tematu: mk3, skrzynia biegow
[MK3] Skrzynia biegow - drążek zmiany biegów
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 9 Lut 2011, 19:54   [MK3] Skrzynia biegow - drążek zmiany biegów
Właśnie dzisiaj padła mi skrzynia biegów. Fart taki ze stało się to pod moim domem mianowicie aby zaparkować muszę zrobi taki mały łuk i przy parkowaniu miałem pierwszy bieg, wiadomo że nie każdemu może wyjść parkowanie w miejscu na jedno auto chciałem deczko poprawić cofając i tu pojawił się problem jakby drążek wypał z czegoś i wsteczny już się nie wbił. w ogóle jest jakiś taki za luźny. I tu nasuwa mi się pytanie wymiana całej skrzyni biegów(obliczyłem ze to koszt od 500-900 zł gdzie moja fiescina tyle kosztowała) czy tylko sprawdzić ewentualnie naprawić to co się zepsuło?
moja laska nebieskia
http://www.fiestaklubpols...p=511823#511823
Ostatnio zmieniony przez bidżej 10 Lut 2011, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Lut 2011, 09:16
sebakoz napisał/a:
Jejku, trzeba wejść pod auto i od lewarka do skrzyni idą 2 długie pręty,,, jest duża szansa ze jeden z nich odłączył się od skrzyni,,,
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 10:49
tak tam się coś urwało i przydałoby się to coś zespawać tak powiedział mi mechanik
Wysłany: 22 Lut 2011, 11:22
zapewne krzyzaczek na drązku zmiany bieow powiedział papa i sobie wypadł z widełek
mam cały kompletny wybierak do mk3 szczególy na pw
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 10 Mar 2011, 01:23
wczoraj zaprowadziłem autko do innego mechanika porostu miałem bliżej
powiedział ze czas wymiany i koszt to ok 100zl
sprawdzi jeszcze czy nie ma ubytku płynu w skrzyni i wymieni mi jeśli będzie taka potrzeba i to w cenie.
SebeG
Wysłany: 13 Cze 2012, 18:12
Witam. Pewnego dnia zauważyłem, że coś mi dzwoni pod spodem na jałowym biegu (wibrujący diesel :) ),a podczas trzymania dźwigni zmiany biegów łapą dzwonienie ustaje. Okazało się, że drążek zmiany biegów ma luz góra-dół. Ze zmianą biegów nie ma problemu żadnego. Więc zapytuję : o so chozi? :) Czy on się tam może jakoś poluzować?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Cze 2012, 19:23
Tam jest mechanizm w koszyku pod spodem zeby prowadzil i stawial opory na lewo i prawo... plastiki lubia sie wylamac lub tez wypasc wraz ze sprzezynkami...
Dalej masz krzyzak ktory pracuje w 4 plaszczyznach, podczas pracy silnika i drazek stablilizujacy wybieraka. Jesli biegi wchodza i nie wnerwia cie to to olac :yes:
SebeG
Wysłany: 14 Cze 2012, 17:17
No troszku wnerwia, więc chyba w sobotę się pod furą wyłożę i tam zajrzę. Ale ostatnie mam pytanko: czy po zdjęciu tego dekielka od spodu nic mi nie wypadnie? :P
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Cze 2012, 22:18
SebeG, wypada w 90% mechanizm wybieraka na przechyl lewo i prawo ... dla tego sprawdzasz sam krzyzak wybieraka :yes:
Wysłany: 15 Cze 2012, 06:25
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59195 Temat nie od problemu może, ale rysunek jest,,,
Minigrat559
lukaszceglarski
