[MK3] Podłączenie uniwersalnego obrotomierza |
longin201
Wiek: 43 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 38 Skąd: Lublin
Wysłany: 11 Cze 2012, 13:40 [MK3] Podłączenie uniwersalnego obrotomierza
Kupiłem na allegro obrotomierz, czy ktoś jest w stanie dokładnie omówić mi podłączenie, tak żebym sam sobie z tym poradził (nie jestem elektrykiem)? Szukałem przez opcję "szukaj" ale nic nie znalazłem.
Z góry dziękuję. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2012, 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Cze 2012, 13:46
longin201, podłącza się identycznie jak seryjny, więc poszukaj jeszcze raz, bo całe naście stron o tym jest,,, |
longin201
Wysłany: 11 Cze 2012, 20:37
całe naście to różnych innych tematów wyskakuje po wpisaniu "podłączenie obrotomierza" :/ |
Wysłany: 11 Cze 2012, 21:06
Najpierw zajrzyj tutaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23358
Tam masz sporo informacji.
I do XR-ki podłączasz osobny obrotomierz ?
Przecież ona ma zegary z obrotkiem. |
longin201
Wysłany: 12 Cze 2012, 08:13
Dziękuję za linki, mam nadzieję, że coś znajdę.
trzeci napisał/a: | I do XR-ki podłączasz osobny obrotomierz ?
Tak ma, ale obrotomierz bardzo dziwnie się zachowuje (praktycznie działa tylko do 3 000 obr.) w ogóle wydaje mi się, że przekłamuje. Doczytałem się gdzieś, że dzieje się tak gdy są zmienione zegary. |
Wysłany: 12 Cze 2012, 08:20
To zamiast kupować osobny obrotek mogłeś najpierw spróbować skorygować wskazania oryginalnego.
W temacie o obrotomierzach masz napisane co i kiedy trzeba zrobić |
longin201
Wysłany: 15 Cze 2012, 14:48
OK, coś już wiem.
Chociaż zawsze jest tak, że odsyłacie do wcześniejszych tematów, tylko nikt nie zwraca uwagi na to, że większość fotek lub linków jest niedostępna ponieważ była wrzucona np 4 lata temu. Poniżej wrzucam skan instrukcji podłączenia i proszę o odpowiedź na moje pytania. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem elektrykiem ani elektronikiem więc proszę o wyrozumiałość.
Oczywiście rozumiem, że czerwony przewód mam podpiąć pod stacyjkę (zapłon), tylkomoże ktoś mi podpowie pod który przewód?
Czarny przewód do "-" akumulatora, jasne
Zielony - czy mogę go podpiąć do EDISa (drugi kabel od lewej strony samochodu), czy może mogę go wpiąć w kostkę podpinaną do zegarów - tylko do którego pina)?
Żółty kabel to masa?
Z góry dziękuję za pomoc |
Wysłany: 15 Cze 2012, 15:13
longin201 napisał/a: | Oczywiście rozumiem, że czerwony przewód mam podpiąć pod stacyjkę (zapłon), tylkomoże ktoś mi podpowie pod który przewód? | Ten na którym pojawia się +12V po włączeniu zapłonu longin201 napisał/a: | Zielony - czy mogę go podpiąć do EDISa (drugi kabel od lewej strony samochodu), czy może mogę go wpiąć w kostkę podpinaną do zegarów - tylko do którego pina)? | Możesz w kostkę zegarów, trzeba prześledzić ścieżki i wydumać który, w sumie wszystko w ta kostkę możesz podpiąć,,, longin201 napisał/a: | Żółty kabel to masa? | +12V na podświetlanie skali,,, czyli np. pod podświetlanie zegarów,,,
Patrząc na ta instrukcję stawiam 90% że ten obrotek tak jak ten w aucie będzie Ci głupoty pokazywał. Dlatego że Fiesta ma układ zapłonowy w systemie DIS i daje połowę mniej impulsów niż standardowy układ zapłonowy w silniku 4 cylindrowym. Do tego niektóre silniki maiły osobne wyjścia na obrotomierz i pojawiał się tam sygnał który nie miał zupełnie nic wspólnego z sygnałem na cewkę, dlatego przy tej samej pojemności niby i takim samym zapłonie trzeba kalibrować bo np. brakuje połowy obrotów. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Cze 2012, 19:05
moge zrozumieć to że nie jesteś elektrykiem i możesz nie wiedzieć co gdzie podpiąć
ale nie moge zrozumieć czemu pytasz o to który kabel jest do czego skoro masz SCHEMAT Z OPISEM KOLORÓW
podłącz pod edis. albo będzie działać albo nie |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Cze 2012, 19:37
Chyba można podpiąć też pod VSS i alternator, kwestia kalibracji. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Cze 2012, 19:59
BuMeL napisał/a: | Chyba można podpiąć też pod VSS i alternator |
BuMeL
Wysłany: 16 Cze 2012, 20:05
A sorka, z vss predkosciomierz |
Fofik
i pincet kuniuf |
