[MK3] 1.8 ZETEC - szarpanie na zimnym silniku |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Cze 2012, 19:52
| Noo, czuje, ze u mnie bedzie to samo, tez mam goracy silnik ale do wczoraj nie laczylem tego ze zbyt uboga mieszanka. Szukam narzedzia do wymiany pompy na slonko ;d |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Cze 2012, 20:27
| Panie stabilne ręce i gumówką nacinasz słoneczko. Układ chłodzenia był napęczniały i w wężu między termostatem i chłodnicą było powietrze i tym samym wysokie ciśnienie, teraz wszystko ok jest |
BuMeL
Wysłany: 18 Cze 2012, 20:48
Niestety za dużo kawy i stresu, ze swoimi stabilnymi rękami nie jestem w stanie zrobić normalnie zdjęcia może uda mi się przerobić wyrzynarkę :p |
Fofik
i pincet kuniuf |
luki
Wysłany: 18 Cze 2012, 20:49
| nożyce do blachy i ładnie ponacina |
jest i modneo
Wysłany: 18 Cze 2012, 21:42
| luk-90 napisał/a: | | nie chciałem, ale czlowieka łapał już czarny scenariusz |
przeważnie łapie. Przynajmniej można się mile zaskoczyć, jeżeli jednak padło coś łatwiejszego i tańszego do wymiany |
Wysłany: 18 Cze 2012, 22:29
| Dzieki temu, cały układ wtryskowo-zapłonowy sprawdzony i przebadany. Co do słoneczka, to ja wilgotną szmatę upchałem na bak przez dziurę pompy paliwowej i delikatnie gumówką nacinałem, zresztą widać trochę na zdjęciu akusa w moim temacie jak to wygląda, jak trzeba wyjąć pompę odginam blachę i wyciągam, potem składam jak słonecznik blachy z powrotem i zakładam ori gumową osłonę |
BuMeL
Wysłany: 18 Cze 2012, 22:44
| No ja uszczelki nie mam bo escortowa jeszcze mniejsza niż z Fiesty a nie chciało mi się ciąć. Tak czy siak będę musiał to zabezpieczyć żeby komuś się krzywda po cięciu nie stała. |
Fofik
i pincet kuniuf |
mefis_radom
Wysłany: 19 Cze 2012, 10:07
| Miałem identyczne objawy, przepatrzyłem wszystko, sporo powymieniałem nie zdążyłem sprawdzić pompki paliwa właśnie bo mi na rozrządzie przeskoczył motor. Teraz już wiem, że z nowym silnikiem nowa pompka musi wskoczyć. |
