[MK1] "Czesio" |
Sachar
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 48 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 58 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Lip 2011, 22:54
| van81 napisał/a: | | Sachar napisał/a: | | możesz zapytać Vana, który ma w swojej fieście Valencię 1.3 | musisz mi przypominać |
Musimy się kiedyś spotkam, to opowiem Ci historię zdobycia kenta, więc zobaczysz jak został okupiony krwią i potem
A wogóle to pogadaj z Pająkiem, albo z Chuderem - powinni mieć jakieś kenty. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 5 Lip 2011, 10:31
Dobra lektura... niby nic waznego a silnik jest dluzszy i inaczej zbudowany... po mimo ze pisza to bazowo ten sam motor... |
Sachar
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Sie 2011, 22:20
Znowu do przodu.
- zakończona walka z układem chłodzenia. W związku z tym, że nowa chłodnica jest przygotowana do pracy w układzie ciśnieniowym, musiałem przebudować trochę układ węży, zamontować inny zbiornik wyrównawczy. Ale już jest gitara - chłodzenie działa perfekcyjnie - wiatrak schładza układ w 40 sek.
- niestety padł alternator i robi zwarcie - kolejna wymiana.
- zamontowane "filtry" z siatki mosiężnej 1mm.
- kupiony kolejny zestaw zegarów, tym razem z oryginalną ramką z czerwoną obwódką i w bonusie dostałem lampkę podsufitową z zegarkiem. A więc wylatuje zegarek z konsoli centralnej i wpadną tam dodatkowe zegary, albo jest jeszcze jedna opcja, że zamiast tego radia wpadnie set złożony z oryginalnego kaseciaka i kompaktu z lat 80-tych!!
- dziś w szale zakupów wszedłem w posiadanie ori poszerzek do mkI xr2
- przyszły już zapinki maski OMP, dzieki którym pojawi się przewiew pod maską, która to zostanie ustawiona w pozycji roboczej "lekko otwartej"
- nadal zostały do zrobienia heble, przegób i montaż staba na tył. A w związku z tym, że zaczęliśmy robić w warsztacie customowe wydechy, to Czesio dostanie cały nowy układ od kolektora w kształcie baranich rogów aż do końca. Właśnie flansza poszła do wycięcia.
.... project processing..... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Sachar
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Wrz 2011, 00:54
Dzisiaj założyłem nowe klocki na przód, zaciski zostały zregenerowane, wymieniłem sparciałe przewody hamulcowe. Po przejażdżce i pozostawieniu 15m śladu na asfalcie po starcie, okazało się, że trzeba przerobić mocowanie linki gazu, bo nie otwiera do końca przepustnic. Mocowanie przerobione - wkręca się do końca, ale na przejażdżkę nie było już czasu. Jeszcze wydech i mogę gonić na przegląd |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 17 Cze 2012, 16:24
Jak tam Czesio - dzieje się coś w temacie - zarzuć może fotki czy cuś |
Sachar
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Cze 2012, 18:35
| Czesio hibernuje - złotówki pożera nowy projekt, już nie fordowy. Mało brakowało, a miesiąc temu wziąłbym się za niego, ale znalazłem trochę niezapłaconych rachunków i wszystko poszło... Czasem go przepalam i tyle. Proza życia :( |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Cze 2012, 23:19
| Sachar, będziesz sprzedawał wiesz gdzie walić |
Sachar
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Cze 2012, 18:54
| Jak to mówią "stoi, jeść nie prosi". Ale jakby co, to pamiętam. |
