Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014,  07:58		 |
			[MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji |
		 domel
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 20 Cze 2012,  06:12   [MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji
               Witam...
Czu u Was w mk6 tez odczuwalny spadek mocy tak ze abys sie rozpedzic to musze wcisnac gaz w podloge
 A i tak ciezko mu to idzie ,w dodatku szarpie go momentami...jak wylacze klime jest ok...co prawda silnik
1,3 58km ale az tak odczuwalny??
Podpowiecie?? |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Maj 2013,  00:15, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 20 Cze 2012,  07:02
               | Jak się orientuje to klima potrafi łyknąć do 10KM,,, a Mk6 jest ciężka,,, |
		 BuMeL
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 20 Cze 2012,  07:11
               | Szczególnie małe silniki mają problemy ponieważ pompa jest mechaniczna. |
				_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf  |
		 domel
                              			    Wysłany: 20 Cze 2012,  07:22
               | Aha...czyli raczej te objawy sa naturalne??no a takie dlawienie sie przy ruszaniu ...1 i 2 bieg?? |
		 BuMeL
                              			    Wysłany: 20 Cze 2012,  08:18
               | No jak z włączoną klimą szarpie a z wyłączoną nie to czego może być przyczyna ? |
Fofik
i pincet kuniuf  |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 20 Cze 2012,  08:24
                	  | Cytat: | 	 		  | Aha...czyli raczej te objawy sa naturalne??no a takie dlawienie sie przy ruszaniu ...1 i 2 bieg?? |
wszystko to jest przez obciążenie sprężarką klimy, więc czy to są niskie biegi czy wysokie to będziesz miał muła, a odczuwanie szarpania jest przez włączanie/wyłączanie się sprężarki podczas pracy układu klimy.
Jak w większości przypadków wyłączam klimę podczas przyspieszania/wyprzedzania, wtedy i spalanie nie jest drastycznie większe.
 	  | BuMeL napisał/a: | 	 		  | Szczególnie małe silniki mają problemy ponieważ pompa jest mechaniczna. |
Mariusz.B kiedyś mówił, że nawet u niego w sporcie wyraźnie czuć obciążenie od klimy - taki antydopalacz forda     |
		 damianisko5
                              			    Wysłany: 21 Maj 2013,  07:35
               | Dopisuję się do tematu - Fiesta Zetec 1,25 75 Km - w momencie włączenia klimatyzacji /przycisk lub pokrętło nawiewu dmuchawy/ silnik wyraźnie zwalnia, traci moc a na niskich obrotach szarpie i przerywa. Dodam, że klima działa bardzo wydajnie. Jak się auto rozhula np. na 4 lub 5 biegu jest już zdecydowanie lepiej. Czy ten TYP TAK MA  ? i nic na to nie poradzę ? Poprzedni wpis to potwierdza ale ... może są inne sugestie Szanowanych Forumowiczów . |
		 BuMeL
                              			    Wysłany: 21 Maj 2013,  07:59
               Przy takiej mocy ciesz się, że nie musisz pod górkę wyłączać klimy jak to niektórzy do 1.1 pomontowali    |
Fofik
i pincet kuniuf  |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 21 Maj 2013,  10:24
               My w hondzie to nawet przy silniczku 1.4 90 konnym jak wracalismy z weekendu to w gorach przy podjazdach wylaczalismy klime    |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 22 Maj 2013,  07:37
               Ludzie chyba naprawdę sądzą, że klima jest napędzana wiatrem albo dobrą wolą konstruktorów    |
		 damianisko5
                              			    Wysłany: 24 Maj 2013,  07:14
               | Zdarza się, że pod ostrzejszą górkę by Fiestka jakoś jechała wyłączam klimę /niestety/. |
		 power
                  Wiek: 33  Dołączył: 31 Maj 2012 Posty: 15 Skąd: Ropczyce
                              			    Wysłany: 24 Maj 2013,  16:00
               | A czy we fiestach nie ma czegoś takiego, że przy depnięciu gazu w podłogę rozłącza sprzęgło sprężarki? Wiem, że inne marki mają takie rozwiązanie. |
                              			    Wysłany: 24 Maj 2013,  16:54
               | Chyba zależy od modelu. U mnie, jadąc na pełnym bucie od 1000 rpm, trochę powyżej 3krpm sprężarka się odłącza. Jadąc delikatnie, rozpina się jakoś przy 3,5krpm (plus minus). |
		 mmbu
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 24 Maj 2013,  17:05
               | Mi sport rozpina, ale... To nie jest takie proste. Klima włączona ma chłodzić. Czyli jeśli może to rozepnie, ale nie zawsze. |
				_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
                              			    Wysłany: 24 Maj 2013,  19:54
                	  | mmbu napisał/a: | 	 		  | Klima włączona ma chłodzić. Czyli jeśli może to rozepnie, ale nie zawsze. |
Raczej: rozpina, jeśli musi.
Jeśli gwałtownie wkręcasz sprężarkę na obroty, to ciśnienie w układzie bardzo szybko rośnie i przekracza bezpieczny próg, więc klima jest rozpinana, żeby niczego nie rozsadziło. Układ zapina ją tylko na chwilę (bo znów: ciśnienie gwałtownie rośnie), co jakiś czas (ciśnienie w układzie się wyrównuje i spada poniżej poziomu, który aktywuje czujnik wysokiego ciśnienia). Wydajność dodatkowo zmniejszana jest przez elektronikę, która klimy stara się nie zapinać (lub w ogóle nie zapina) powyżej pewnych obrotów i/lub przy mocnym wdepnięciu gazu.
Tyle wg mojej wiedzy, jeśli gdzieś jest błąd, to mnie poprawcie    |
		 hawaja24
                  Wiek: 46  Dołączył: 09 Paź 2012 Posty: 67 Skąd: ok
                              			    Wysłany: 26 Maj 2013,  20:16
               U mnie we Fieście włączenie klimy także jest odczuwalne, coś jakby mi nagle wsiadło do samochodu parę osób, a hamowanie silnikiem przy włączonej klimatyzacji jest jeszcze bardziej efektywne (silnik 2.0 benzyna).
Nie wiem jak jest z rozłączaniem bo nie odczułem tego nawet przy gwałtownym przyśpieszaniu ale podobno rozłącza, więc widocznie musi to być bardzo płynne i nieodczuwalne |
