[Inny] wtrysk gazu w kolektor |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Kwi 2012, 22:56
chyba nie rozumiem pytania? |
Wysłany: 8 Kwi 2012, 23:03
to czego nie rozumiesz. nowy kolektor nie wiercony.. chcę go nawiercić. popatrz na flanszę (to nad nią ) u obydwu to zrozumiesz. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Kwi 2012, 03:33
No dobra, chcesz zamontować tam wtryskiwacze od gazu - w czym dalej problem? We wtryskiwaczach? Jest to element jakiejś instalacji,,, np. BRC czy innej, między instalacjiemi pewnie jakieś różnice są,,, |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 10:23
JoeMix napisał/a: | między instalacjiemi pewnie jakieś różnice są,,, | no właśnie.. bo mozna kupić przygotowany używany kolektor, tylko sekwencji to tak do końca nie rozkimiłem, bo sie nie bawiłem nią. |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 11:42
Ano to już kogoś kto w LPG siedzi trzeba pytać czy te wtryskiwacze są jakoś unormowane,,, |
dżolero
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 9 Kwi 2012, 19:53
dysze na kolektor sąna rózne srednice wezy, srednicy fi4 bądz fi5 jak walteki to pewnie beda na fi4.
otwory i gwinty pod nie w kolektorze są identyczne |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 21:21
dżolero napisał/a: | otwory i gwinty pod nie w kolektorze są identyczne | i o to lotto dzieki |
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:48
zrobione zamontowane..wyszł co innego, ale to inna bajka |
dżolero
Wysłany: 11 Kwi 2012, 07:10
co nie tak? |
Wysłany: 11 Kwi 2012, 20:24
nie mogłem dojść z podcisnieniami w nowym kolektorze - inny układ cybantów, ale już jeździ.
a Fordona to bym w morkę ucałował, w same usta
DZIĘKI ZA POMOC KONRAD |
Pele
Wysłany: 11 Cze 2012, 10:56
A w plastikowy kolektor dolotowy (Mondeo) wtryski gazu wierci się tak samo jak w aluminiowy ?? |
dżolero
Wysłany: 11 Cze 2012, 21:46
tak jak aluminiaka-bez róznicy |
Pele
Wysłany: 21 Cze 2012, 23:37
Dokładnie to chodzi mi o to, że w aluminiowym kolektorze wierci się dziurę, gwintuje i wkręca wtrysk. Natomiast plastik to trochę inny materiał i nie jestem pewny czy tego dodatkowo zabezpieczyć nie trzeba.
I przy okazji chciałem zapytać czy jak wlew gazu będzie w takim miejscu to na stacjach paliw będą normalnie tankować LPG czy mogą odmówić zatankowania ??
Jak widać wlew jest poza bagażnikiem ale żeby tankować to trzeba otworzyć bagażnik. Będzie problem z tankowaniem ?? |
Wysłany: 22 Cze 2012, 08:29
Może, bo pistoletem może zahaczać o zderzak,,, druga sprawa jeśli się zasady montażu LPG nie zmieniły to przewód w bagażniku będzie musiał wyjść najkrótszą droga pod podłogę (być w osłonie dodatkowej) a potem pod butlą wejść z powrotem do bagażnika,,, i tez w osłonie iść do obudowy wielozaworu. |
dżolero
Wysłany: 22 Cze 2012, 14:43
niebeda chcieli zatankowac. musi byc na zewnątrz |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 23 Cze 2012, 22:42
http://moto.allegro.pl/to...2418227643.html
Przy tankowaniu wykręcasz plastik, wkręcasz tulejkę z wlewkiem i już.
Załóż gdzieś na dole zderzaka.
W fieście pod zderzakiem (w tylnym pasie) zostało to zamontowane, plastik pryśnięty szprejem pod kolor auta i nic nie widać. Jak ktoś nie wie, to nie zauważy |
Wysłany: 23 Cze 2012, 23:35
Wystarczy kupić kasetę maskującą / mocującą,,, tylko nie taką z klapka bo ona z czasem odpada, tylko z korkiem zakręcanym,,, i tez idzie to elegancko zamontować,
http://moto.allegro.pl/za...2434797203.html |
Pele
Wysłany: 28 Cze 2012, 17:34
JoeMix napisał/a: | http://moto.allegro.pl/to...2418227643.html
Przy tankowaniu wykręcasz plastik, wkręcasz tulejkę z wlewkiem i już. |
Takie szmery bajery to ja właśnie mam i nie wiem gdzie to zamontować żeby się w oczy nie rzucało
A o ten bagażnik pytam bo
dżolero napisał/a: | musi byc na zewnątrz |
teoretycznie wlew jest na zewnątrz ale trzeba klapę podnieść
Aha, a macie może zdjęcie jak są zamontowane wtryski w kolektorze plastikowym Mondeo ?? |
